Cambio 01M
Boa noite pessoal, pessoal meu cambio esta dando um problema estranho quando coloco no D parece que ele não tem força mas se eu fizer as marchas manuais tipo 1,2 e 3 ele vai de boa sem problema nenhum, alguém sabe o que pode ser?? Abraço a todos.
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Boa noite, pessoal hoje pela manhã quando fui sair com o carro frio D funcionou normal, mas na volta do trabalho quando sai e esta com o carro frio tbm estava td certo depois que o carro ficou quente comecou a nao ter forca no D dai tive que andar no manual, alguem sabe o que pode ser??
Bom dia pessoal, alguém pode me ajudar por favor, hoje pela manha fui sair e o painel estava assim como nas fotos que vou postar aqui, uma com uma faixa vermelha no seletor de marchas do painel depois de feito uns 15km ele volta a forma original e fazendo as marchas certas, estou achando que é o sensor de rotação, o que acham??
Essa foto é quando saio de casa esta com essa faixa vermelha.
Iuri
bom dia
seu cambio está em modo emergencia quando fica selecionado todas as marchcas no CB
provalmente esteja indo dessa para melhor.
qual a ultima vez que fez manutenção do cambio?e faz quanto tempo que tens o carro!?KM
Bom dia Luri, sempre faço todas as manutenções necessárias, nunca deixei de fazer, faz 3 anos que tenho o carro e quando peguei ele fiz uma geral troquei o oleo da caixa e ate então so tinha dado problema um pouco parecido com o sensor de rotação uma vez depois disso nunca mais deu problema, 9a duas semanas atras mandei fazer outra manutenção ver nivel do oleo e etc... e dai voltou assim, mas acredito que seja algum sensor com mau contato, ou que esteja pifando.
Eduardo Marin disse:
Deve ser um dos sensores de rotação mesmo ele tá em modo de emergência geralmente limpa contato resolve, mas se vc tiver vag. Ele acusa nela as vez só depois de um KLM andado.
Passa limpa contato e apaga o erro com a vag se volta a acontecer pode ser o sensor com defeito tem uns q só dão problema depois de quentes.
Iuri
entao..ai é so voltar la aonde se mando fazer a revisao e vereficar o que eles mexeram.
Boa tarde Pessoal, pessoal alguem poderia postar uma foto de onde fica o sensor de rotação?? não estou achando.
Obrigado.
Do 01 m tem 3 um do pião q fica na parte de traz do cambio próximo a turbina e mais dois um em baixo do coxim superior do cambio e outro do lado dele o do coxim vc tem que tirar o coxim pra ter acesso a ele só da pra ver o plugue q vai pra baixo do coxim
Caros amigos desculpe o incômodo mas não sabemos mais o que fazer com meu carro... Quando comprei já sabia que teria que trocar os solenoides (2 de mudança), e os sensores G38 e G68 pois o carro só estava indo até a 3ª marcha e o D (Drive) dele hora passava sozinho e hora não funcionava. Deixei o carro mais de 2 meses parado e andava um pouco pra não dar mais problemas e não adiantou nada... Nesse intervalo trocamos o radiador que estava rachado, o óleo e filtro que estavam muito sujos, os solenoides e os benditos sensores G38 e G68. Resultado o carro continua do mesmo jeito, porém agora o VAG só acusa G68 "sem sinal" como se ele não estivesse no lugar ou com defeito mas o mesmo é novo na caixa e nota fiscal com garantia de um ano. Não sei mais o que fazer, não tive o gosto de andar direto no carro nem um mês se quer. Se alguém já teve algum problema parecido e puder trocar uma ideia, agradeço desde já.
Abç
anderson jesus a santos disse:
Abç
Bom dia Anderson, tenta verificar o se esta chegando pulso nesse sensor pode ter alguma coisa no meio do caminho, que esta causando esse problema, ontem fui no mecanico e meu carro esta com problema no sensor de velocidade, mas meu mecanico falou que vai resisar td antes de trocar o sensor, vai ver se esta chegando corrente certinha pois as vezes pode nao ser o sensor, pede para seu mecanico para ver esses detalhes, abraço.
Boa Tarde Pessoal, solucionado o problema do meu cambio que o mesmo nao trocava as marchas, o sensor de velocidade do cambio esta em curto, arrumado curto e trocado o sensor o mesmo ficou ok, porem o cambio esta estranho de 2 para 3 ele esta dando um tranco coisa que nunca tinha feito, mas em alta rotação ele não da o tranco só esta dando em baixa rotação, alguém sabe me dizer o que pode ser isso??
Reinaldo.a3
provavelmente o cambio esta em modo de emergência.
Vc deve procurar um especialista em cambio automatico ou passar um scanner pra conhecer exatamente o teu problema.
Boa tarde, o cambio nao esta em modo de emergência, esta andando normalmente, o tranco so da na troca de marcha de 2 para 3 marcha.
