Bem vindos!
Register Entrar
barulho de rodagem muito alto no A3 spb 2007
Iniciador do tópico #1
Bom dia pessoal, sou novo no fórum.
tenho um A3 spb 2007 e acho o barulho de rodagem dele muito alto, ou seja, sinto que o som dos pneus no asfalto é transmitido acima do normal pra dentro da cabine.
achava que era culpa dos pneus (yokohama a drive) mas troquei pelos maxxis victra ma z1 e o barulho continua idêntico.
A suspensão aparentemente está ok, com buchas todas novas, etc.
é normal isso??? tem algum macete?
#4
uma sugestão pra ajudar na investigação é utilizar um desses aplicativos que medem intensidade do som. instala e faz um mesmo percurso 4x, posicionando o celular nas extremidades do carro.
esses apps são bem sensíveis. se tiver alguma das rodas fazendo mais barulho que as outras, você vai conseguir captar, e atuar no problema
se não tiver, talvez seja um indicio que esse barulho é "normal"
tb tem outros apps que captam vibração.. pode fazer o mesmo teste pra ver se alguma das rodas vibra mais que as outras..
espero ter ajudado.. se funcionar, posta os resultados..
#5
se estiver usando os Pirelli Phantom com certeza o barulho é deles pois troquei os 4 do meu carro pois achei que era rolamento e era pneu , coloquei michelin parou o barulho mas achei o carro mais lerdo de arrancada
