Opa Rafael seja bem vindo .rafael vitor santos disse:Parabéns pela S3, muito bonita, quando rolar encontro aqui em goiânia, só falar que estou dentro,
wzz 8209 9106
valeu
Meu carro tinha esse problema 01435 do sensor g201, troquei o sensor e resolveu. Até expliquei na minha garagem como q eu fiz pra resolver.PedroCoutinho disse:Ola pessoal
Tenho boas noticias, passei o cabo VAG e não acusou erro na haldex
descobri o erro que deixa a luz acesa no painel, sensor abs.
Tnb acusou 3 erros na sonda lambda.
Alguém pode me passar um lugar onde posso comprar a sonda e os sensores.
segue abaixo os codes de erro.
Quem puder me ajudar , me informando quais sensores devo troca, ficarei muito grato.
8 Faults Found:
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1103 - 35-10 - Performance too Low - Intermittent
17968 - Maximum Engine Speed Exceeded: Engine Warranty VOID!
P1560 - 35-10 - -) - Intermittent
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
P0011 - 35-10 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
P0138 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2
P1114 - 35-10 - Internal Resistance too High - Intermittent
17608 - Boost Pressure Control Valve (N249)
P1200 - 35-00 - Mechanical Malfunction
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-10 - - Intermittent
16711 - Knock Sensor 1 (G61)
P0327 - 35-00 - Signal too Low
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
Part No: 8N0 907 379 E
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18448
Shop #: WSC 01236
VCID: 3E7920213A6C949
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
57-00 - Electric Circuit Failure
Valeu Matheus.matheustnunes disse:ta começando pelo caminho certo arrumar o que tem de ruim depois uma preventiva dai só vai..
Sim Eduardo essa grade dessa cor ta me incomodando.eduardo.parisio disse:e essa grade ai de vermelho?? vai voltar a cor oem ne?
