Bem vindos!
Register Entrar
Audi A6 2005 - erros VCDS - Ajuda Por Favor
Iniciador do tópico #1
Fala Galera Blz.
Meu nome é Cleber, acabei de comprar uma Audi A6 3.0 v6 30v gasolina ano 2004/2005.
Passei o VCDS e apareceram alguns erros.
Vocês poderia me ajudar a resolver esses erros? Agradeço desde já.
Toda ajuda é bem vinda.
Obrigado.
00-Sensor do Ângulo de Direção -- Estado: Correto 0000
01-Motor -- Estado: Avaria 0010
02-Transmiss. autom. -- Estado: Avaria 0010
03-Freios (Travões) -- Estado: Avaria 0010
05-Autor. Acc./Arr. -- Estado: Avaria 0010
07-Painel Controle -- Estado: Avaria 0010
08-Ar condicionado -- Estado: Avaria 0010
09-Central elétrica -- Estado: Correto 0000
0E-Mediaplayer 1 -- Estado: Avaria 0010
15-Airbags -- Estado: Correto 0000
16-Volante -- Estado: Correto 0000
17-Instrumentos -- Estado: Avaria 0010
19-Gateway CAN -- Estado: Correto 0000
25-Imobilizador -- Estado: Avaria 0010
36-Banco Motorista -- Estado: Correto 0000
42-Porta Motorista -- Estado: Correto 0000
46-Conforto -- Estado: Avaria 0010
47-Sistema de Som -- Estado: Correto 0000
4F-Central elétrica 2 -- Estado: Correto 0000
52-Porta Passageiro -- Estado: Avaria 0010
53-Freio Estacionam. -- Estado: Avaria 0010
55-Alcance Faróis -- Estado: Correto 0000
56-Radio -- Estado: Correto 0000
61-Bateria -- Estado: Avaria 0010
62-Porta tras. esq. -- Estado: Correto 0000
72-Porta tras. dir. -- Estado: Correto 0000
76-Aux. Estacionam. -- Estado: Avaria 0010
Endereço 01: Motor Etiquetas: PTT\06C-909-559-ASN.clb
N° de Peça SW: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
Componente: 3.0L V6/5V G 0030
Versão: -------- N° de Serie:
Codificação: 0027582
Nº Oficina: WSC 02335 785 00200
VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C
18 Avarias detectadas:
17833 - Válvula de ventilação do tanque (N80)
P1425 - 002 - Curto-circuito à terra - Luz de Avarias ligada
17843 - Relé da bomba de ar secundário (J299)
P1435 - 002 - Curto-circuito à terra - Luz de Avarias ligada
17829 - Válvula de injeção de ar secundário (N112)
P1421 - 002 - Curto-circuito à terra - Luz de Avarias ligada
17923 - Válvula comutação d coletor d admissão d registro (N156)
P1515 - 002 - Curto-circuito à terra
17475 - Válvula de comutação de ar de admissão (N335)
P1067 - 002 - Curto-circuito à terra
17746 - Banco 1,sensor de pos. d árvore d cames=> (G40)
P1338 - 001 - Interrupção/curto-c. ao posit. - Luz de Avarias ligada
19757 - Banco 1,sensor de pos. d árv. cames,escape(G3)interrupção/curto-circ. ao posit.
P3301 - 001 - - Luz de Avarias ligada
16486 - Medidor da massa de ar (G70), sinal demais baixo
P0102 - 002 - - Luz de Avarias ligada
18061 - Ler a memória de avarias da unidade de comando do ABS
P1653 - 008 -
17769 - Comando da ignição do cilindro 3
P1361 - 004 - Interrupção - Luz de Avarias ligada
17763 - Comando da ignição do cilindro 1
P1355 - 004 - Interrupção - Luz de Avarias ligada
16580 - Sensor de temperatura do óleo (G8) sinal inadmissível
P0196 - 004 -
17755 - Banco 2,sensor posição árvore de cames (G163)/virabrequim(G28)atribuição incorr.
P1347 - 001 - - Luz de Avarias ligada
19761 - Banco 2,sensor pos. árvore cames escape(G301)/virabrequim(G28),atrib. incorr.
P3305 - 002 - - Luz de Avarias ligada
17936 - Banco 1, distribuição variável=>N205
P1528 - 004 - Interrupção - Esporádico/a/s
17465 - Banco 1, distribuição variável, escape
P1057 - 004 - Interrupção - Esporádico/a/s
18663 - Sonda lambda 1 banco 1 curto-circuito com o circuito elétrico de aquecimento
P2231 - 004 -
18666 - Sonda lambda 1 banco 2 curto-circuito com o circuito elétrico de aquecimento
P2234 - 004 -
Readiness: 0010 1101
Endereço 02: Transmiss. autom. Etiquetas: PTT\01J-927-156.clb
N° de Peça SW: 4F1 910 155 C HW: 01J 927 156 HT
Componente: V30 01J 3.0l 5V RdW 0020
Versão: 00000006 N° de Serie: 00000000826963
Codificação: 0000001
Nº Oficina: WSC 00218 659 82528
VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076
1 Avaria detectada:
006231 - Sinal de carga aviso de avaria da unidade de comando do motor
P1857 - 000 -
Quadro Congelado:
Estado de Avaria: 01100000
Prioridade de Avaria: 0
Freqüência de Avaria: 254
Resets do Contador: 255
Quilometragem: 140675 km
Indicação de Tempo: 0
Data: 2019.10.26
Tempo: 07:55:21
Quadro Congelado:
RPM: 704 /min
RPM: 0 /min
(sem unidades): 13.0
Torque: 44.0 Nm
Temperatura: 46.0°C
Ângulo Borboleta: 0.0°
Bits bin.: 0101 0 0
Endereço 03: Freios (Travões) Etiquetas: PTT\4F0-910-517.clb
N° de Peça SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
Componente: ESP8 front H03 0010
Versão: 00000000 N° de Serie: 00000000000000
Codificação: 0004442
VCID: 25414795ECE1016286-8070
1 Avaria detectada:
18265 - Sinal de carga aviso de avaria da unidade de comando do motor
P1857 - 000 -
Quadro Congelado:
Prioridade de Avaria: 2
Freqüência de Avaria: 1
Resets do Contador: 122
Quilometragem: 140680 km
Data: 2019.10.26
Tempo: 10:11:16
Quadro Congelado:
Valor Hex: 0x0280
Valor Hex: 0x60A2
Valor Hex: 0x0000
Valor Hex: 0x009D
Valor Hex: 0x00FF
#2
Manda limpar os erros (clear codes), da uma volta no carro e passa o vag de novo, e posta pra gente.
Porque tem muito erro ai intermitente, pra não ficar quebrando cabeça com coisa que não ta com defeito de verdade.
As vezes o mecanico desliga um plugue ou tira uma bobina com a chave ligada e gera esses erros, por isso falo pra apagar e rodar no carro, depois escanear novamente.
Iniciador do tópico #3
Vou fazer isso morpheu.
Vou fazer no sabado pois estou em outra cidade e o carro esta em casa.
assim que eu fizer posto os erros.
Obrigado.
