Audi A3 2014 Nao Abre
Prezados Colegadas
Gosteria de uma dica de voces. Tenho um A3 2014 SportBack . Ontem fui trabalhar normalmente como faco todos os dias, estacionei o carro e quando voltei para ir embora o carro nao abriu no controle. peguei a chave reserva e tambem nao abriu. troquei as pilhas das duas chaves e novamente nada.
Tentei abrir no modo manual, ambas as chaves entram mas nao giram para abrir. Chamei o chaveiro do seguro, ele conseguiu colocar um varão e puxar a maçaneta , disparou o alarme mas tambem nao abriu a porta. Minha pergunta é, existe algum sistema que pode bloquear todo o carro inclusive de girar a chave na fechadura. Ou sao problemas distintos uma vez que nunca havia tentado usar a chave na porta ? O carro foi guinchado para o patio e nao sei o que fazer amanha com ele. Grato por dicas
Estou com o mesmo problema em um Audi A3 blindado, não abre por nada e está no estacionamento do mercado a 3 dias !
Caso consiga resolver eu informo aqui e se vc puder avisar se resolver por gentileza entre em contato comigo!
Telefone 21 990203073
