Audi A3 150cv nao aranca em subidas fortes
magoo
a lenta normal fica em 1.100 RPM com o carro frio e 900 RPM com ele quente deve ta normal a sua...
"minha opiniao é que seu carro não tem nenhum problema"
esse motor 1.8 20v com essa caixa do a3 realmente é pessima pra arrancar em subida forte exatamente como vc descreveu (ou queima embreagem ou frita)
anda em algum outro a3T e tira sua duvida mas acho que como vc estava acostumado com um santana realmente o santana vai arrancar fazendo muito menos forca nas subidas fortes por ser 8 valvulas e ter a caixa muito mais reduzida!!!
velton21
della disse:
Lucas,
Você percebe algum ruído de vazamento de ar, como se estivesse perdendo pressão?
Pode ser alguma mangueira do turbo rasgada...
O meu talvez não perca pressão, mais faz um bom tempo que eu procuro o lugar de onde vem um barulho de vazamento de ar..isso é normal para carro turbo?
lucasmenudo
RESOLVIDO!!!
Pode trancar o tópico.
Turbina tava morta.O carro fica horrível,sem condições.Acabei com uma embreagem em consequência disso(forçando pra sair na subida)...
Aproveito ainda pra oferecer a turbina que estava nele,caso tenha alguém interessado pega-la pra recondicionar acho que ela ainda era a original.
Abraço e obrigado a todos pela força.
Galera é um defeito simples de resolver uma mangueira de alta pressão que fica atrás da tampa do motor geralmente esta cortada por baixo, segue o código 8L0145691F encontra no mercado livre mais em conta.
Luiz1533
ola pessoal sou novo no grupo comprei um audi a3 ano98 modelo 99 no começo tava tudo normal aí começou a ficar um cheiro de óleo dentro do carro ai deu uma de curioso e fui olhar se tinha algum vazamento e vi a mangueira do ant chama quebrada deduzir que o cheiro vinha dali e o carro começou a gastar mas combustível e ficou fraco e agora começou a morrer quando vou arancar com o carro será que é por causa da mangueira que não troquei ainda ou pode ser outro problema se algum já passou por isso me de uma luz o motor aspirado 1.8
Helmar
@[member="Luiz1533"]
Cara, faz uma revisão nisso...
O nível está normal? Completou com o mesmo óleo que já estava no motor?
Fala galera, to sofrendo, o meu tbm ta fraco demais... Nao consigo parar em uma ladeira e subir ela, ao tanto que o carro esta fraco, ele ta andando normal, instalei uma válvula de alivio, piorou, estou instalando a original novamente para poder começar a estudar sobre o problema, adquiri o carro ja com essa fraqueza, acheei que fosse o MAF, mais substitui o mesmo para teste, e o problema nao foi resolvido, presumo que seja a turbina. Vou estudar mais sobre o problema. Posto alguma novidade.
KikoAudi disse:
Lucas, veja a válvula de alívio.
Uma vez que troquei a minha original por essas que espirram o carro ficou horrível. Mas não foi imediatamente. Foi piorando aos poucos. O pior é que quando voltei para valvula original o carro melhorou, mas continuou ruim. Então dei um reset na injeção e o carro voltou ao normal. Peguei trauma dessas válvulas que espirram do ml... hehehe
como vc resetou a injeção o meu Audi antes de por a válvula de alivio tava voando mais coloquei uma de alivio de ta sem potencia sem pegada e quando volto a original parece que nao muda muita coisa.. ajuda ae
