Audi a3 1.8 20v aspirado
TheAudi
Bomdia boa tarde boa noite.
Seguinte pessoal, tenho uma audi a3 1.8 20v aspirada ano2000. recentemente troquei tensor da corrente do comando de valvula e ja aproveitei troquei correia dentada e do alternador. dai o mecanico passou scanner de cortesia e apresentou dois erros. Maf e sensor de fase hall. (que fica ao lado da correia dentada). dai comprei os dois sensor. dai ele foi resetar com scanner o maf foi embora so o sensor hall que nao apaga a mensagem. sera que a peça esta defeituosa ou algum ajuste que tenha que ser feito..
e quando ligo ele de primeira o giro sobe 1500 e quando baixa ele morre. dai ligo novamente o giro fica entre 1100 depois que o ponteirp da temperatura sobe pouca coisa ele fica normal.
warcop
fiz as mesmas coisas, nao acusou MAF mas está acusando senso Hall troquei e continua acusando, quando eu acelero parece q ta falhando.
Meus caros
Verifiquem o sincronismo do motor ... por ultimo veja se consegue um sensor hall original da Bosch ...
TheAudi
Passando aqui pra dar um respaldo.
Troquei sensor hall bosch e tive que fazer um reparo na central. Pq no fio que passa sinal estava passando 12v ai fiz reparo meu audi volto 100% e realmente estava fora de ponto..
Obrigado pela dica
TheAudi
Repassando. Esta resolvido.
A minha central tava em curto e circuito o sensor hall e tava fora de sincronismo. Fiz oque o roxo falou peguei um bosch nunca mais me deu problema. E ao fiz reparo na central
