Audi 180cv fazendo 6,6 km por litro
mpol
George Amaral disse:
O que mudou bastante o consumo do meu carro (aspirado) foi a válvula termostática...
Já havia trocado as velas, filtros, óleo novo e o consumo estava sempre na casa dos 7.8 - 8.2 no máximo.
Ao levar no mecânico pra trocar a termostática (aproveitando a mão de obra da troca da correia) vimos que o carro estava sem...
depois da termostática nova, agora na cidade faz 8.5 até 9.5 dependendo do trajeto ( Média na bomba e o CB foi regulado pelo vcds)
Fiz uma média numa viagem teste, o CB marcou 16, mas deu 13,5 na bomba (real). Aonde acho isso de ajustar o CB?? Ele é mentiroso, me deixa feliz e depois fico triste na bomba rs
Isso de média é muito relativo. Tem muitos fatores externos que podem fazer os valores variarem.
No meu caso que uso o carro diariamente em um trajeto urbano de 10km sem quase nada de trânsito, está fazendo 8km/l (9 no cb). Isso pq minha sonda está morta (vou trocar hoje) e o MAF até agora ninguém descobriu de que carro é!
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
Acredito estar no mesmo barco que voces, meu carro ( A3 180cv manual) nao faz mais 7.1...7.5 no computador de borto, isso com pé de moça...falaram que poderia ser MAF mas nao é esse o problema, nao cheira gasolina e nao aparece no scanner.
Meu carro estava com sensor de temperatura ruim, falaram que isso 'baguncava' a central e deixava o carro rico, troquei e o consumo nao melhorou.
outra coisa, sempre quando ligo o carro de manha, espero alguns minutinhos com ele na lenta. Quando dou a primeira pisada no acelerador sai uma fuligem preta ( nao é oleo, é a mesma sujeira que tem no escapamento de qualquer carro quando voce passa o dedo na saida do escapamento) o carro nao fuma nada tambem. Ja me falaram que isso pode ser pelo carro estar com a mistura rica, outros falaram que pode ser a lã de vidro do escapemento...
alguma dessas coisas fazem sentido no consumo?
isaiasmk2
Mandei fazer limpeza geral, coloquei as velas NGK ididium, e abasteci 40 litros esses dias e andei bem na maciota (igual velho) e deu exatos 520 km com 40 litros. Ta até bonzinho.
Paulo Reis
MK BoY disse:
Com 45 litros o meu 1.8 125cv fez 155km, estado de desespero aqui. Troquei velas e cabos, scanner não dá nada, não sei mas o que fazer.
Enviado de meu Moto G (4) usando Tapatalk
isaiasmk2
Paulo Reis disse:
Eu tinha um 125cv peguei ele fiquei um ano com ele e não fiz nada disso e fazia 400 km com 10 litros entre cidade e estrada e olha que eu andava fincado. Experimenta trocar de Mecanica. Limpeza de bico, escape entupido (problema no catalisador) sonda lambda, MAF, veja isso tb.
Almeida
Paulo Reis disse:
Ou o tanque tá furado ou tem mangueira vazando, ou vc digitou errado, 3.44km/l seu carro não tem nem capacidade cúbica de motor pra queimar esse combustível todo.
Paulo Reis
MK BoY disse:
Troquei cabo, vela, sonda que acusou no scanner, vou fazer a média agora.
Lendo todo o tópico e as mudanças para se chegar a essa média de 10 km/L em uso misto, já foi um grande salto para sair dos 6.6 km/L , quase não utilizo meu A3 180 e nunca consegui mais de 8 km/L na cidade, porém em rodovia, mudava radicalmente para até 13 km/L em aceleração moderada.
isaiasmk2
Na rodovia dependendo como tu acelera pode chegar é a 15 por litro kkkk ou até mais kkk o que manda é andar de forma normal entre cidade e rodovia e gastar pouco.
