Audi 1.8 T 180 CV Tip tronic AJUDEM!
Olá boa noite a todos, após muita procura no fórum, não tendo exto, resolvi criar um tópico.
Recentemente comprei um A3 1.8 T Tip tronic 180CV ano 2006 com 200mil km, o carro apresenta solavancos nos engates das marchas quando preciso de uma saída mais brusca, ele reduz normalmente, mas com um certo dley e um tranco ao entrar a marcha,o carro anda perfeitamente mas quando preciso de força ele faz isso.e perceptível também que tem certos momentos que ele se atrapalha na hora da troca da marcha, tipo ele segura a marcha se precisão e da um dley pra por outra. Quando ando de boa, ele anda perfeito, mais meteu o pé já era
Outra coisa que me preocupa é o modo manual não funciona, ele não seleciona as marcha nem no câmbio nem no volante, o cambio só funciona no modo driver, e manual de 2 a 4 marcha mas no Tip tronic nem entra pra selecionar no + e - .
Por onde começo a procurar o problema?
Quem puder ajudar serei muito grato!
targa3
O fato de não estar entrando no tip, pode ser pela esteira do câmbio esta quebrada na parte que tem um imã de posicionamento
Eu tenho o mesmo carro, so que 2005 e ta com o mesmo problema com o sequencial do + e -. Ele ta sem a esteira, ou seja, eu vejo o mecanismo do cambio. Se eu colocar ele começa a funcionar?
jorcof
A esteira tem um ima que é um sensor, ele é responsável pela troca usando o tip.
Se colocar a esteira ele volta a funcionar.
gac0sta
Solenóides são caras ? onde encontro para comprar somente a esteira do a3 2003 tip tronic ?
Alguém conhece algum site parar importar as peças do a3 ?
piacava
O Ebay é tipo o nosso mercado livre..
tem que ficar atendo ao vendedor..
E ao chegar no BR deve ser taxado. pelo alto valor da compra.
alguns anúncios tem a opção de já pagar as taxas antecipadamente,
e aí chega na sua casa sem surpresa..
Comprei um downpipe uma vez, chegou certinho.. optei por pagar as taxas
de uma vez, e chegou em 15 dias..
Se estiver precisando das solenoides, eu tenho um kit com 4 mil km de uso,
originais.. te passo por uma valor legal e 12x sem juros pelo ML..
só falar..
