ASR - Controle de Tração
Pessoal;
Semana passava estava verificando os fuziveis do meu A3, apos retirar o fusivel do modulo abs, percebi que a luz do ASR permanecia acessa, passei o VAG e tirei os erros mas depois de segundos ela volta a ascender, alguem ja passou por isso?
então pessoal, o meu ta sempre aceso o simbolo do ASR no painel, nao desliga mais, e o pior que o carro ta andando dando tranco mesmo em velocidade baixa.
se alguém souber alguma coisa ae
abraço!
Chedid;
Segue o codigo de erro do VAG:
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Aproveitando verifiquei tambem que tem esses erros:
17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
P1425 - 35-00 - -
17525 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1117 - 35-00 - Please Register/Activate
17843 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1435 - 35-00 - Please Register/Activate
17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground
P1421 - 35-00 - -
16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0102 - 35-00 - Please Register/Activate
17523 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1115 - 35-00 - Please Register/Activate
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 35-00 - -
16518 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0134 - 35-00 - Please Register/Activate
16524 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0140 - 35-00 - Please Register/Activate
Voce pode me ajudar?
Sei que ja faz tempo. mais vo responder para outros que tiverem essa dúvida. O abs de alguma forma atua junto com ASR então desligado o ABS o fusivel que tiro, ele vai acender o ASR pois o ASR para de funionar também. Só fazer o teste, tire o fusivel do abs de cima da bateria e ligue o carro vai acender do abs e ASR, pega e coloque o fusivel novamente, irá se apagar.
