Ar Condicionado - Arma e Desarma
ALBERTOLIMA
JulioRJ disse:
verifica a ventoinha, fusiveis ele esta desarmando porque está superaquecendo. ou pq a ventoinha nao arma/desarma ou excesso de gás no sistema
se nada disso der certo vc pode partir para a valvula
JulioRJ e sobre o filtro secador, pode entupir e fazer desarmar??
Brunno
JulioRJ disse:
Entao na hr que ligo o ar as ventoinhas acionam as 2 normal, mais o compressor fica desarmando mais as ventoinhas continuam so o compressor que desarma mesmo, e os fusíveis q diz sao os em cima da bateria se for ja verifiquei esta td ok. Uma vez levei em uma oficina de ar o cara me disse que pode esta super aquecendo o compressor pediu pra mim deixar o carro nele mais nao confiei muito,o estranho que isso so acontece quando esta muito calor mesmo sempre quando aparece no CB a temperatura de 30 graus pra cima que comeca desarma abaixo disso funciona normal, passei VAG nele acusou sensor de temperatura apaguei nao apareceu mais, isso pode relacionar o defeito no ar???
JulioRJ
leva num cara bom pra avaliar... pode ser um monte de coisas, tem q colocar pra funcionar e medir, testar.
mas se ta desarmando PODE ser: excesso de pressão, valvula, pressostato ou ate mesmo o secador travado sim, @[member="Alberto Lima"]
tem q testar uma coisa q ajuda muito e vc pode fazer em casa é dar uma boa lavada no condensador
n sou especialista de nada procure um cara bom pra resolver.. só nao aceite sair trocando compressor, nego é mto fdp...
Brunno
JulioRJ disse:
mas se ta armando PODE ser: excesso de pressão, valvula, pressostato ou ate mesmo o secador travado... tem q testar
Sakei entao acabei de sair com o carro agora inverteu o compressor parou de desarmar mais ai comecou a ventoinha arma e desarma, 15segundos armada e 15 segundos desarmada e assim prosseguiu o ar gelou que eh uma blz compressor nao desarmou nenhuma vez hehehehehe vai intender,outra duvida pra limpar o condensador vou ter que tirar o gas??
JulioRJ
kkkkk nao, limpa por fora mesmo jogando um jato fino de agua com a mangueira! rsrsr
se a sua ventoinha e original (blindada) pode jogar com o ar ligado tb, na otem problema nao..
ALBERTOLIMA
Fui ontem numa loja digamos conceituada em ar condicionado
Cara pos la as mangueiras e mediu a pressão, diz que o compressor ta ok, mas o ar so gela mais quando o carro ta em alta rpm.
Nisso condenou o filtro secador dizendo que ta entupido e nisso pode forçar o compressor e pode ocasionar danos.
Bom ai veio o orçamento de R$ 820,00, só o filtro secador foi 346 reais me explicou isso e aquilo
Bom achei super caro, logico que pelo bairro, mas po mo paulada, peguei o carro e sai.
Hoje fiz a compra do filtro secador original vw por 85 reais, os paralelos se encontra por 69 reais, o cara querer me cobrar 346 reais é uma piada!
O diagnótisco dele deve ter sido correto, mas o preço é exorbitante, tanto que no final queriam me cobrar 620 e não iam troca o filtro secador iam só por um produto nele dizendo que ia desobistruir, limpar ele todo.
O pessoal é bem educado, explicativo, mas o preço poderia ser melhor, com isso certeza ganhariam um bom cliente
Vou aproveitar e comprar o pressostato também, mas antes ir em outra loja e verificar outro diagnostico, mas o filtro secador realmente ta ruim, por isso ja adiantei sua compra!
rfiedler
Vim responder a quantas anda o problema do compressor
Pessoal, depois de um tempo sem grana deixei o ar paradinho sem ligar.
Até que enfim fui em um oficina...
O cara disse que ia testar a parte elétrica, então olha só o que ele fez.
- Ele pegou um fio de cobre , ligou na bateria e ligou direto no compressor, pediu que eu ligasse o carro com o ar ligado....
Fiz isso e o compressor ligou , porem torrou ! Saiu fumaça preta do compressor.
E agora ? O cara queimou meu compressor ou ele ja estava estragado ?
O que eu faço? Processo a oficina ? Eu nem sei se o compressor tava funcionando ou nao
Tava pensando em levar na audi mas eles cobram uma nota preta só pra olhar.
Borjão
amigos, afinal de contas onde é a localização padrão do sensor de temperatura externa? o meu ta marcando pra mais, deve estar fora do lugar... tem apenas um sensor ou são vários?
ALBERTOLIMA
Borjão disse:
Localizado na capa do farol de milha do lado do motorista!
JulioRJ
rfiedler disse:
ele deu um direto na embreagem. se ela tava ruim é eu nao ficaria surpreso em torrar
o compressor armava?perdia potencia do carro quando vc ligava? ou apenas dava aquela subida de giro mas nao entrava o compressor?
no caso vc compra uma embreagem nova por 120 pratas e pede pra instalar...
o que ele falou?
