[AJUDA] Problema - Maf, Bomba ou Sonda ?
Meus Caros,
Hoje finalmente fui lá e instalei a bendita sonda ... resultado ... o carro tá perfect novamente ... tirei algumas fotos pois o procedimento e muito simples e rapidinho pra fazer .. quanto a sonda, digo que compre a universal e faça as ligações da camblagem sai muiiiito mais em conta e o resultado é o mesmo.
Quanto ao catalizador o meu foi aberto mesmo ... ja verifiquei isso ....
Ja to aprontando o Diy ... logo logo sai ...
opa que bom meu amigooooooooooooooooooooooooooooo. fico feliz, poxa, vc é um lutador com este carro né?
Meus Caros,
E como digo a muitos ... não adianta esquentar a cabeça com os argolas ... quando apresenta uma falha pesquisem aqui no forum, colha a informação, procure gastar bem o seu $$$, se der vontade meta a cara e faça vc mesmo e depois seja feliz /!!!!!
Chedid - não chega a ser uma batalha com ele não é que um carro com 10 anos é para isso mesmo, a sonmda que tava era a original ainda tinha que abrir o bico mesmo .. o resto e caprixo meu ... como te falei comprei um regulador de pressão boch só pra trocar e saber o que eu tenho mesmo.
Renato - Muito obrigado pela dica .. tinha seu mesmo pensamento ... mas tenho sempre que me certificar ... mas valeu nobre ..
Micu - Amanhã no maximo coloco o Diy aqui pra galera ....
E vamos embora agora .....
Meus Caros,
Desde sendo tento postar o Diy .. mas tá dando erro e agora ao mandar uma MP pra galera da moderação também não consigo ... acho que é algum problema no forum ... amigos da modera vejam ai .../111
RPETIZ
Roxo vi pelos post que vcs já tem uma certa experiência com alguns problemas do A3, eu estou com um problema no meu que faz um tempo e não consigo descobrir o que é...analisa os fatos e veja se vc consegue me dar uma luz.
Primeiro - Meu A3 1.8T 180 falhava quando vc o acelerava parado, próximo dos 3mil RPM começava a falhar, então eu desconfei das velas, mas vi aqui no forum que tb poderia ser a MAF, procurei o MAF no Ebay, e comprei um, troquei e as falhas quando se acelerava o carro parado sumiram, mas as falhas em alta, tipo de 2º marcha, 5milRPM começa as falhas, como se estivesse gordo, depois passa e o carro vai até os 6800RPM, de 3º a falha já começa antes nos 4milRPm. Estava desconfiando da bomba, mas depois de pesquesar o elsa wim, e analisar alguns log do vag com comecei a desconficar da sonda também.
Mas ainda assim ,pelo log ainda pode ser a MAF, e como a peça não é Bosch estou na dúvida. O que vc acha?
RPETIZ
Só pra avisar, que meus problemas acabaram, ontem eu decidi fazer uma limpeza em alguns contatos, fiz limpeza na N-80, nos bicos e MAF. Depois disso o carro voltou a ficar liso. Mas a minha aposta para todos os problemas é que a N-80 estava travando aberta. Essa válvula faz parte do sistema de respiro do tanque de combustível.
oi...
pessoal que tem mais experiencia podiam fazer um diy mostrando com se faz a limpeza de algusn contatos...os contatos que se julga importante, o material usado para a limpeza...
acho que todos agradeceriam!
gabrielm disse:
oi...
Meu Caro,
Bela Ideia ... vou colocar em pratica isso .. simples e caceteiro !!!!!
Solte a mangueira de ar, dois parafusos que fixam ela na caixa do filtro e solte o conector, tá na mão.
