[AJUDA] buzina parou e Ar bag acendeu
VipIva
magoo disse:
Sim, é a cinta fita que vai atras do volante que arrebentou
tem foto da peça ai no meio do tópico
troquei ela a buzina voltou agora tenho que passa o rastreador pra apagar o erro do airbag
Seguinte, ontem feriado aproveitei pra mexer nisso, porém meu cabo Vag ainda não chegou deve chegar hoje.
Percebi que a buzina está funcionando corretamente, e o erro que me informaram era do airbag do lado do passageiro.
Pelo que pesquisei no fórum , primeiro passo é olhar o cabo abaixo do banco do passageiro e verificar se está bem plugado. Após isso passar o scanner para apagar o erro e verificar se resolve.
Vou fazer isso amanhã no máximo, mas, caso não resolva, alguém já sabe um próximo passo?
Obrigado.
VipIva
VipIva disse:
Obrigado.
Problema resolvido, mexi no cabo embaixo do banco do passageiro, passei o scanner limpei o erro e Bingo ! Não voltou mais a acender.
Obrigado a todos pela ajuda.
Osternack disse:
Eu aposto que algum cabaço girou o volante quando estava desconectado da caixa e estourou a "clock spring"... Ela tem um limite pra girar se passar disso arrebenta, ela que comunica buzina e airbag do volante pra coluna.
cp022575-air-bag-clock-spring-vw-jetta-golf-gti-mk4-audi-tt-airbag-clockspring-oe.jpg
Amigo Boa Tarde , sabe me dizer qual o conector do aterramento por favor ? Pois retirei este hard disc e consumo médio e instantâneo ficaram loucos oscilandos e a hora também por conta da sua retirada , acredito que seja aterramento por conta que retirei e coloquei um volante com cubo esportivo saque rápido, daí aconteceu isto , será que se estender o fio para o plug e colocar na parte traseira volta a funcionar o aterramento ??? Os outros itens não ligo como air bag e horas, obrigado ...
Silasdc
Eu sou um animal, tirei o setor e rodei o volante a vontade. Resultado G85 implausible, luzes dos botões do volante apagadas, buzina off, luz do Air bag acesa dando erro de "sinal too high" no VAG. isso porque o problema do setor tava pouco, consegui mais um
