[AJUDA] buzina parou e Ar bag acendeu
magoo
Minha buzina parou de funcionar e a luz do AR BAG acendeu no painel
Fuzivel?
Mau contato em algum chicote?
Oque pode ser?
marioaoliva
Acredito no aterramento... Não sei como é o aterramento da coluna de direção dos audis, mas verifica perto dos pedais se tem algum fio solto...
Sent from my iPad using Tapatalk
daponte
magoo,
Essa semana o meu carro do NADA parou de funcionar: buzina, setas, farol e som.
Engracado que o pisca funciona, o painel, o ar condicionado. Problema estranho mesmo.
Deixei na oficina hoje, eles falaram que ainda nao encontraram o problema, nao e fiacao nem gambiarra, ate eles falaram que nunca pegaram um problema desses.
To vendo que vai surgir uma bomba ai...
Quando tiver a solucao te aviso.
Abrs
marioaoliva
daponte disse:
magoo,
Abrs
O seu é comutador...
Enviado do meu iPhone 5s usando o Tapatalk...
magoo
esqueci de falar que esse problema apareceu depois que levei o carro na oficina pra trocar o setor de direção
tem alguma ligação sera?
marioaoliva
magoo disse:
Sim... Ainda acredito na falta de aterramento...
Osternack
Eu aposto que algum cabaço girou o volante quando estava desconectado da caixa e estourou a "clock spring"... Ela tem um limite pra girar se passar disso arrebenta, ela que comunica buzina e airbag do volante pra coluna.
cp022575-air-bag-clock-spring-vw-jetta-golf-gti-mk4-audi-tt-airbag-clockspring-oe.jpg
magoo
Osternack disse:
pior q faz bem sentido isso msm :(
essa peça tem algum tipo de codificação ou é só tirar de um carro e colocar no outro pra testar?
Osternack
Só tirar de um e colocar no outro, mas recomendo fazer isto com bateria desligada. Existe um procedimento pra deixar ela na posição central, tem que dar uma procurada, do a3 nao tenho em mão agora. Já tive que arrumar isto num stratus de um amigo, giraram o volante solto e arrebentou. A peça na posição central garante um numero X de voltas pra cada lado mantendo os contatos.
magoo
Lucasreis disse:
Olá, tbm estou com o mesmo problema, o Foda é o preço 250,00
Será que dá pra concertar o cabo?
no mercado livre tem de R$80 anunciado
do golf/ polo/ a3 e outros carros vao ser igual desde que não tenha botoes no volante tipo os tiptronic
tirei a minha do carro e o problema é esse mesmo
to com uma cinta fita de cobaia aqui arrebentada no conector interno e já desmontei e vou soldar e tentar montar pra ver se da recurso
Lucasreis
O mais barato que vi é do gol G5 com airbag. O código muda so a última letra. Tenho dúvidas de ser diferente a cinta, os conectores parece ser igual. Menor valor que achei 120,00
Enviado de meu LG-P716 usando Tapatalk
magoo
Lucasreis
Essa é idêntica a do gol g5, haha código igual.
O meu o final é. C e nao B. To vim dúvidas se serve...
VipIva
magoo disse:
Fuzivel?
Oque pode ser?
Amigão, mesmo problema comigo... comprei o carro ontem, o antigo dono levou pra trocar a bateria antes de me entregar e aconteceu isso.
Voltou sem buzina e com a luz do airbag acesa.
Você conseguiu resolver o problema?
Abs, obrigado.
magoo
VipIva disse:
Abs, obrigado.
Sim, é a cinta fita que vai atras do volante que arrebentou
tem foto da peça ai no meio do tópico
troquei ela a buzina voltou agora tenho que passa o rastreador pra apagar o erro do airbag
