[Ajuda] Bobina Ignição 180 cv 06B905115N
STissue
To conversando com o Iuri, porém a bobina dele é a 115N, que é a de encaixe e sem isolação no corpo. A minha é do tipo que vai parafusada e com isolação no corpo. Acredito que não serve, correto?
STissue
Como não estamos na mesma cidade e eu não ter a mínima idéia de que vai dar certo....vou deixar quieto e esperar chegar da ECS....caso a greve dos correios não atrapalhe, chega por volta do dia 25....
Mas queria agradecer ao Iuri pela disposição em ajudar!
dudsleandro
Estou precisando trocar a 1 bobina do meu 180cv manual, a que esta no carro é de parafusar e corpo de plastico com cod.06B905115E, daria certo por a cod.06B905115R que é encaixada e tem corpo metalico?
pelo que sei esses finais com codigos diferentes sao tipo atualizações das bobinas...novas revisões. por isso o codigo diferente.
pra quem perguntou como testar a bobina tem que tirar ela fora e colocar uma chave de fenda dentro pra ver se sai faisca..só tem que cuidar pra nao tomar choque...
att
dudsleandro
att
Gabriel, mas e ai, sera que da pra por a bobina sem problema? ou necessita ser a mesma heim, creio que daria certo ne, pois sao ambos 180cv e tal..
[]´s
sim, pode. no meu estao diferentes....uma final 115L e outra 115R snme. se tiver com uma bobina ruim tu vai ver o motor balançando mais, pois vai estar em 3 cilindros...só no ligar tu ja percebe, quando a bobina ta morta mesmo, ja da pra saber. mas o teste da faisca vai dizer se ela ta dando pouca faisca ou suficiente...a minha dava pouca...até que nao dava mais nada de faisca e morreu.
Aproveitando...as do r8 serve nos nossos 180 manual de boa??? Vi num topico de um amigo ai q nao lembro quem...q colocou ou iria colocar as do r8...
Se for mesmo vo nelas tbm, mas as minhas estao boas ainda...
