A3 1.8T 180 CV Tip - 2004 - Prata
Tang
Olá pessoal. Já estou com o carro a mais de 3 anos e até hoje não criei um tópico aqui na garagem, hoje decidi colocar umas fotinhos e especs da criança.
A3 180 CV Tiptronic, motor AUQ, prata
Cuidados de pintura, cuidados internos e externos a base de produtos Meguiars, Collinite, 3M, RainX.
Atualmente/upgrades: Filtro K&N inbox, susp cup kit Vogtland alemã, rodas replica rs6 18", lampadas internas em led, chip by overspeed, mangueiras pressurização samco, inlet samco, conexao pancake/charge pipe com mangueira spa e abraçadeiras de tucho, downpipe 3" inox sem catalisador, SAI, N249, PCV e EVAP delete c/ reservatório de óleo da 034motorsport e retorno pro carter.
Chega de escrever, se for colocar tudo o que foi feito eu passo o resto da tarde aqui ....rs vamos ao que interessa, ibagens, ibagens....
Imagens en orderm cronológica, não voltei ao dia que peguei o carro pra não alongar demais.
A3 Jipe
susp
cofre motor
Pós era jipe
Ensaio sensual hahah
Espero que gostem :valeu:
Tang
Valeu pessoal. Sou muito chato com meus carros, o A3 é meu xodó.
@[member="victorarrabal"]
Suspa sem comentários, confortável e de boa altura, apesar do protetor de cárter ficar muito perto do chão devido aos pneus.
To usando 215/40 18" que vieram com as rodas, mas próximos serão 225/40 até mesmo 235/40 ou então 215/45. Ainda não decidi, pois o et das rodas a deixa a 1 dedo do amortecedor dianteiro, talvez só dê certo um 235 com espaçadores de roda. Eu ia colocar espaçadores H&R de 20mm que os parafusos da roda rosqueiam no espaçador pois os parafusos Allen lob ñ encontro mais longos.
Eu mesmo importei a suspa direto da Alemanha.
Abç!
Carro impecável, muito bonito mesmo!
Meu único comentário é quanto ao fitment das rodas, achei o pneu pequeno e elas muito enterradas nas caixas de roda, mas pelo visto vc já tem planos para corrigir isto, pneus 225 e espaçadores vão deixar dubalacobaco!
Abraço,
Tang
Valeu @[member="della"] pensei nos espaçadores de 20 mm mas talvez fique muito pra fora, acho que vou comprar e se não ficar legal eu vendo....rs
Abç!
Junior l.
ZERADOOO.
Depois que tu colocar a dowpipe e o filtro K&N deu pra notar a diferença?e em relação ao som do escapamento mudou também?
Tang
Downpipe e filtro muda ronco, performance principalmente, com o downpipe é outra coisa.
To perdendo pressão da turbina, preciso achar o que está zoado, se é a N75, a BOV original ou a junta do coletor de adm que e Power gasket, tirei já 2x e montei sem silicone.
Veio bem no dinamometro, mas após o pico tá oscilando muito, to sem o gráfico aqui, mas deu 165 CV roda com 30% perda do automático daria 235 CV motor.
Podium
Downpipe 3" sem catalisador
Filtro
Power gasket
Chip by @[member="overspeed"]
Visualizar anexo 884
Anexos
    68 KB · Visualizações: 20
leovida
Cara.. qual o tamanho da saída do downpipe? Vai direto no escape original? É obx? Agradeço se puder informar! Abraço e parabéns pelo carro, está top!
Tang
:( a perda em auto disseram ser de 30%....mas 210 está de bom tamanho :)
@[member="leovida"] o dp tem redução e vai direto no escape original, não é obx. Abç
derek
Lindo Audi, muito bem cuidado e os detalhes mataram a pau parabéns.
Onde vc jogou o respiro da tampa de válvulas? Minhas mangueiras originais trincaram e fica saindo fumaça do respiro pela grade, preciso fazer um esquema igual ao teu!!!!!
prisco
Parabéns pelo carro, belo exemplar!!
Mas cara sua DV está no sentido inverso.. Pode ser a responsável pela perda de boost.
Tang
prisco disse:
Lá fora é comum usarem a DV original invertida para resposta mais rápida. Devido a pressão positiva, não tem como ela vazar a não ser que esteja danificada.
Abs!
Tang
derek disse:
O respiro vai pro reservatório, o óleo condensado retorna pro cárter e o vapor pro intake.
Tem um tópico que o overspeed postou e eu comlementei com um link sobre deletar SAI/PCV/ N249 ETC.
Eu não uso mais aquela bomba de ar secundária nem o reservatório de vácuo sobre o cabeçote....tudo simplificado vc remove um mte de tralha que só serve pra mandar vapor de óleo de volta pro intake e melar tudo....
prisco
Tang disse:
Abs!
Legal, não sabia disso! De qualquer modo faz o teste na posição original pra ver se não resolve.
