01M engata marcha mas não arranca
Netto
Boa tarde pessoal,
O meu câmbio 01M estava normal,apenas demorando para trocar de marcha mas acho que era sensor de rotação pois quando passei o VAG acusou
00297 - Gearbox Speed Sensor (G38) 03-00 - No Signal.
Depois de uns dois dias,o carro saiu normal pela manhã e na volta do trabalho, de repente,do nada, o carro não tracionou mais,eu sinto as marchas engatarem,liga somente em N ou D, é necessário colocar o pé no freio para mudar a marcha mas não traciona.
-Nivel de óleo da caixa está ok
-Nível de óleo do diferencial está ok
Estou pensando que é algum problema elétrico ou conversor de torque. Se alguém puder me dar mais ideias serão muito bem vindas.
Irei fazer o diagnóstico elétrico conforme página 38 do manual de reparações
https://drive.google.com/file/d/0B8i0IPOA56Cvb1ZqRmNtb3lLNFk/view?usp=sharing
Minhas dúvidas são;
Se fosse conversor de torque ele pelo menos uma única marcha não haveria de arrancar?Não iria dar algum sinal antes de simplesmente parar?
Pode o ABS influenciar nisto? Pois apareceram no VAG 00283 e 01276 ambos intermitente.
Pode um chicote elétrico danificado fazer nada funcionar?
Agradeço desde então a opinião de todos e aceito todas as ideias possíveis. Se precisar faço videos,fotos e envio por aqui ou whatsapp.
Obs: Irei tentar resolver por si só pois aqui é precário oficinas que mexem com A3 com excelência quem dirá câmbio 01M.:(
Netto
Pessoal boa noite, hoje fiz todos os testes da página 39 a 40 do manual e dos 14 testes apenas dois não fecharam.
Pelo manual de reparação, diz que o sensor G38 tem que variar entre 0,8-0,9k Ohms mas está dando 1.18 Ohms.
Pelo mesmo manual o Solenóide de bloqueio da alavanca seletora -N110 teria que dar 12-15 Ohms e está dando 30 Ohms.
Será que isso impede o câmbio de funcionar ou ele só não funcionaria estando sem sinal?
Amanha farei os teste do interruptor multifunção e posto aqui os resultados.
Netto
Disponha
Boa noite amigo, eu mexi nele somente a tarde pois ocorreu alguns imprevistos aqui na parte da manhã. Vamos lá;
As travas da tulipa seriam essas da foto ou tu quer que eu tire o semi-eixo? Se for tirar faz necessário os dois ou precisa somente o do lado do motorista? Posso tirar amanhã de manhã pra você analisar sem problemas pois amanhã tenho tempo e possuo as ferramentas.
Agora um fato interessante,ao suspender o lado da roda do motorista,para analisar as travas da tulipa, ela funcionou, começou a andar em D mas quando acelerei ela parava como se desse uma espécie de mal contato algo assim, fiz um vídeo pra você dar uma olhada.
link
Fotos
Netto
De nada
Amigão boa noite,
Retirei o semi-eixo lado câmbio, e não notei nenhuma avaria,está sem vazamento e folgas. Mas se tu quiser eu abro ele amanhã e posto as fotos aqui;
Após a retirada do semi-eixo, liguei o carro ,coloquei a primeira marcha e ela rodou fraca,embalou e depois de pisar no freio ela demora para arrancar,dá uma olhadinha nos dois vídeos abaixo pra tu ter uma ideia e se descartamos a possibilidade de ser o semi-eixo.
01M testado após a retirada do semi-eixo
Verificação do semi-eixo
acfnation
No caso você removeu só o semi eixo, o que pedi pra tirar é a tulipa que ficou na caixa. Costuma comer os dentes internos. Pra soltar tem que bater e é provável que vaza óleo portanto ponha um recipiente limpo para aparar.
Pro câmbio girar a outra roda tem que estar apoiada no chão ok
Enviado de meu SM-G970F usando o Tapatalk
Netto
Boa noite amigo, ah sim eu pensei que era a tulipa e trizeta do semi eixo. Mas tranquilo amanhã vou retirá-la e te mostro aqui, seria somente deste lado (câmbio) ou quer que eu retire a do outro lado também?
E o outro lado estava no chão, eu não deixei calçado para ela poder girar.
Amanhã retiro ali e posto aqui em videos ou fotos, vlw pela dica do óleo.
acfnation
Alguns modelos tem um parafuso alenn por dentro no meio d as tulipa, semelhante a esses que soltou do bolachao.
Costumam ficar escondidos por graxa, verifica antes de tentar tirar batendo
Netto
Beleza garoto, amanhã eu farei isso e te mostro aqui. Forte abraço
