Óleo na Agua , Ou agua no óleo kkkk
JulioRJ
um cara q condena cabeçote sem prova em carro com trocador de calor não pode ser considerado mecanico.
até uma topeira consegue entender isso...
Galera alguém sabe que peça e aquela que vem antes do trocador de calor(local onde vai um parafuso sextavado de 8mm numa espécie de mangote)???
A minha estourou a rosca :medo: :medo:
Zen CWB
suando a tampa com óleo... tô com esse problema no fundo do cárter.. vi umas gotas de óleo mais acima.. tô achando que deve ser a vedação de alguma mangueira na lateral do bloco do motor.. em cima do motor tá limpinho.. ou então a junta do cárter.. será que essa junta do cárter tem uma vida útil e se estraga com o tempo? A tampa do meu cárter nunca foi retirada.. o carro já tem 12 anos... nunca troquei o sensor de temperatura do óleo, pois sempre vejo a alteração da temperatura no painel.. acho que quando a temperatura não aumentar aí sim irei trocar.. e quanto ao resfriador do óleo.. vi que aquela peça é de alumínio.. se é de alumínio, não enferruja.. como é que estraga?
