Pessoal, a muito tempo venho enfrentando um sério problema com meu carro. Ocorre que ele apresenta uma falha de ignição quando estou acima de 2ª marcha, com pé no fundo e na faixa de rotação entre 3500 e 4000rpm, que, nos nossos motores, é onde ele manda mais pressão, aproximadamente 1 1.1bar.
Depois dos 4000rpm o motor limpa e ele vai bem saudável até o corte.
No vag, apresenta dois erros: Um na sonda lambda - falha no aquecimento, sendo que a leitura dela está OK, e veio a apresentar após colocar uma universal da bosch - planar.
O outro erro é o 575, pressure control not reached - significando que não atingiu a pressão especificada - ou seja, tá lendo pressão menor do que a especificada no chip.
Detalhe, ainda, é que a um tempo atrás o carro marcava erro pressure control excedida, ou seja, ele lia mais pressão do que a meta especificada, causando esse erro.
Aviso que já troquei a bomba de combustivel, a sonda, fiz limpeza de bicos, troquei módulo de ignição, maf tá lendo direitinho (pico de 146 g/s a 6000rpm), mistura SEMPRE acima de 850mv.
Curioso é que adquiri um jogo de velas DENSO ik20 e, após colocá-las, o carro atingia 0.5 de pressão e já começava a falhar, embaralhar... Reduzi a abertura para 0.65mm e melhorou, travava em 0.8bar, e dá umas falhazinhas em alta.
A vela que uso é a BKUR6et, original NGK.
Em determinada época o carro tava redondinho, depois começou a apresentar esse problema.
To suspeitando das bobinas... Será que elas estão cansadas? O carro tá com 110k KM. Será que com esse CENTELHADOR - PLANATC CT-001, consigo diagnosticar a bobina??
http://www.resisteferramentas.com.br/loja/produtos.asp?produto=151
Valeu pessoal!
Valeu pessoal!
