Velas PFR6Q ou BKR6E-IX?
Scatman
Eu coloquei a Irídium [background=rgb(253, 250, 247)]BKR9E-IX, um pouco mais fria, dizem que pra carros chipados é melhor... Vai saber[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]Eu coloquei e esta 100%.[/background]
Não tem cabimento. Até onde sei, esta vela é muito fria, só usada em motores de alta eficiência volumétrica ou taxados ao extremo. Uso na minha SRAD 750, que gira em 13.000, pra ter uma idéia.
Após muita pesquisa, eu recomendo as NGK Iridium grau 6. Dura um pouco menos que as originais de platina, mas são muito boas e acredito até melhores em desempenho. Utilizo no meu e está 100%.
Morcegao
Desculpe reativar o topico, mas li o tópico e não entendi nada, afinal o que se resume, as velas de iridium tem algum ganho de eficiencia, consumo ou desempenho do carro, não digo aumento de cv e sim desempenho !!!
magoo
Tenho um jogo sobrando de velas BKR6E-IX pra vender se alguem tiver interesse faço 170 frete gratis para todo brasil
vo anuncia elas no classificados agora!!!
Tiagogti
Posso estar enganado então, sei que comprei um numero mais fria do que o recomendado... Como tenho um golf turbo adaptado bem forte e a alcool, posso ter me enganado nesses números...
Scatman
Vamos lá: A diferença básica entre as velas de platina x irídio é apenas o material empregado no eletrodo. Ambos são bem parecidos quimicamente falando, porém o irídio é um elemento mais duro e resistente que a platina e com maior ponto de fusão, permitindo fabricar eletrodos com diâmetro bem fino, consequentemente, refletindo na melhor queima e distribuição da centelha.Existem até velas melhores ainda com materias mais nobres como o titânio, que duram muito mais, porém bem mais caras. E também tem velas com ambos os materiais combinados, garantindo uma durabilidade gigantesca (mais de 150.000 km).Vale lembrar também que, quanto mais eletrodos, maior a duração da vela. Tenho as de irídio com 2 eletrodos na moto que duraram mais que as de platina.
Como falei, velas MUITO frias são recomendadas em motores de alta eficiência volumétrica, aspirados, preparados, taxados, a álcool, etc. Por exemplo, no Civic SI, que é um aspiradão de respeito, são grau 7 de fábrica. Dependendo do caso do teu Golf, até pode ser, visto que foi adaptado a álcool (compressão bem mais alta), porém nos A3 standard, grau 9 é muito fria. Grau 6 é a medida certa! Grau 7 acredito que também não seja má idéia, principalmente nos chipados.Não sou especialista em velas. Se estiver errado, me corrijam!Abraço!
Antes de trocar as minhas pesquisei bastante... e as velas de grau 7 não mudam o desempenho a não ser em uso severo em um carro chipado (usando no track day, ou pé em baixo por muito tempo), nesse caso a vela grau 7 manteria a camara um pouco mais fria, mantendo o desempenho.
Se não for o caso vá de grau 6 e terá o desempenho e consumo de carro original. As velas grau 7 em carro de rua apenas deixaria o carro mais gastão.
Morcegao
Scatman então as velas de iridium melhoram realmente a queima aproveitando melhor o combustivel e supostamente reduzindo o consumo, tornando efeciente
Pessoal,
As velas de iridium só fazem diferença nos A3 150cv que não usam as velas de platina originais como os 180cv usam, portanto somente os 150cv as iridium farão diferença, já no 180cv se colocam as iridium pois são mais baratas que as de platina originais, e tem a mesma qualidade, pois no distrinuidor de velas em Sp a Velauto as iridium NGK custam R$45,00 cada e as de platina originais NGK R$ 65,00.
eu estou rodando com as denso ik20. acabei fazendo outras coisas no carro e entao nao sei dizer se só as velas fizeram toda a diferença no consumo e desempenho - que ficaram muito melhores!
eric
Aí gabriel, mais o que vc fez que reduziu o consumo? tenho um 180, e estou há muito querendo trocar as velas, mas estou na dúvida de qual colocar, e se convém fazer mais alguma coisinha.
Jordaum
Aro 99
Segue a tabela de aplicação: http://guia.mercadolivre.com.br/catalogo-velas-ngk-audi-41156-VGP
Como o MadMax falou, as iridium no 180cv é questão até de economia, pois a originais são mais caras. A durabilidade dela também é maior.
Pra carro OEM ou chipado eu continuo achando grau 6 ideal.
A melhora no consumo não é tão absurda não, vc só vai sentir diferença se estiver com velas ruins, mas trocar velas boas de platina por iridium não vai dar grande diferença não.
Agora sobre o 150cv eu não faço a menor ideia, to pensando em usar essas Bosch Super4. Alguém conhece? Recomenda?
Link: http://www.bosch.com...las/super_4.asp
Catalogo PDF: http://www.bosch.com...o-2012-2013.pdf
No ML ta na faixa de R$140,00 (kit com 4)
[]s,
Jordão
Edit: Achei um tópico sobre a Super4 aqui: http://www.a3clube.com/index.php?/topic/5355-alguem-ja-usou-velas-4-polos-no-audera/page__hl__super4
eric
Segue a tabela de aplicação: http://guia.mercadol...-audi-41156-VGP
[]s,
Jordão
Edit: Achei um tópico sobre a Super4 aqui: http://www.a3clube.c...age__hl__super4
Jordão, no meu A3, 180, estão umas velas de três eletrodos, então quero colocar uma vela mais adequada, e vc indicaria uma grau 6 de iridium ou de platina, independente do valor, pq aqui no brasil é foda, mas importando a diferença não é tão absurda. Também fiquei sabendo, que colocar uma vela de iridium poderia danificar a câmara de combustão. Não sei se a afirmativa é plausível, não sou mecãnico, mas foi um eletricista que disse pq a combustão não foi projetada para respectivas velas. Mas o que vc me falaria.
Jordaum
Aro 99
Eric, eu e muita gente aqui usa Iridium sem problemas.. No A3 150cv estou querendo testar essa Super4 agora..
Pode colocar a Iridium adequada pro 180cv que vc não vai se arrepender.
[]s,
Jordão
eric
[]s,
Jordão
Ok, Jordão, valeu pela dica. Iridium grau 6, não é isso?
