Trava das portas. Opção para consertar ?
IgorUchoa
Pessoal, tenho meu A3 2 portas a 1ano e 6 meses, desde deste tempo fico usando chave pra trancar porta abrir porta malas, não aguento mais :( Minha bomba a vacuo quebro as Helice e aquilo é mto caro. Todo mundo sempre fala - poe trava eletrica. mas sempre fui meio assim por gostar de carro original, mas agora não aguento mais e vi esta TRAVA DA POSITRON achei mto barato e pratica de instalar. ALguem sabe o macete instalar, se da certo ?? qual fio eu puxo da BOMBA QUE FICA NO PORTA MALAS para ligar na central da trava ?? se tem um pulso q eu pego para instalar a trava.Será q quando eu segurar o botão do vidro para descer automatico no controle a trava não vai ficar doidona pulando tentado abrir a PORTA ??? ou quando eu segurar para levantar o vidro não vai ficar locona tentado travar varias vezes correndo o risco de quebrar ??
dem uma olhada: http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=703071
OBS: pelo q vi não tem a trava do porta malas, mas deve existir tb, a mala nem me preocupo não, o que ta pegando é ter q virar para a MINA e DIZER : ABAIXA O PINO PRA MIM . kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ahuahuaha.. putzzz :(
NO MAIS : FELIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ NATAAAAAAAAALLL A TODOSS !! QUE SEJA TUDO DE OTIMO A VCS E SUAS FAMILIAS A NOSSA FAMILIA AUDI.
magoo
sua central ta só com as pecas de grafite quebradas ou esta com a placa queimada tambem?
o vidro eletrico e o teto solar estão funcionando?
quando vc aperta o botao p/ as portas destravarem a bomba a vacuo faz barulho no porta malas?
Se seu problema for apenas as pecas de grafite pode compra o kit de reparo no link abaixo que ja comprei varios
e sempre chego sem precisa paga imposto... Sai por +ou- R$150,00
http://www.ebay.com/itm/US-AUDI-CENTRAL ... 27c06e0592
Rodinei
Igor, aqui no clube tem uns amigos que já conseguiram recuperar a bomba, e nem ficou tão caro, acredito que até mais barato que as travas paralelas.
Dá uma procurada antes de fazer as adaptações.
Vlw.
IgorUchoa
magoo disse:
o meu tem apenas pecas de grafite quebradas q ja foi até retiradas até, funciona perfeito vidro sobe e desce no controle da chave, teto tb fecha segurando o botão da chave para fechar. O motor faz o barulho normal, e quando aperto o botão de trava ou destravar na porta do motrista o motor aciona tb.
Mas achei a trava de 49 reais tão barato e marca POSITRON e pensei em não mexer no original, apenas em ligar o pulso da bomba na trava e um fio. sem gambiarra nem nda, não quero desativar a bomba. Apenas liga a central na energia e tentar aproveitar o pulso da BOMBA na central da trava nova para ela continuar identificar o pulso de travar o u destravar tanto no controle como na porta do motorista. E msm achando o kit, eu acho 150 reais com risco de pifa de novo meio caro, e pelo q vejo da trava POSITRON ainda mais pro ser 2 portas apenas uma coisa mais simples e funcional, devido a trava ja ter anos de uso. um kit de 150 reais para um trava de 50reais q resolva ?? to em DUVIDA :(
magoo
é normal dp de alguns anos de uso as pecas de grafite quebrarem, no seu caso que é só isso não compensa fazer adaptações e tirar a originalidade do carro e fora que mesmo se vc conseguir fazer sem gastar com mao de obra ainda ficaria sem o comando do porta malas e nao lembro se fica sem comando da tampa do tanque tb
esse kit é muito simples instalar ele ja vem até com motor e soh tirar um e colocar o outro e pronto qualquer um faz isso sem misterio
ja pra adaptar trava vc vai ter que desmontar forro, quebra kbeca com ligacao eletrica pra faze funcionar, eu nao faria nunca
tenta arrumar isso ai, veja o custo que fica, deixar o carro original é sempre uma garantia de bom funcionamento de todos elementos.
E se tratando ainda da parte elétrica, acredito ser mais delicado ainda qualquer alteração!!!
cote o preço primeiro amigo, como indicado!
opinião pessoal.. rs... sem querer intrometer...
Abração
IgorUchoa
Thomas disse:
Abração
O preço é 49 reais mais uns 40 reais de instalação, mas to em duvida se alarme vai destrava direitinho do controle se via destrava primeiro a porta do motorista e com dois toques o botão da chave destravar o carona, queria tirar esta duvida, sei q é alteração, mas ando mto idignado com absurdo de preço desta trava q metem a mão gente, poo acho mta pilantragem os preços q colocam ai em trava usada q pode pifa de novo a qualquer hora, sei q a tampa de combustivel na vai travar, mas não tem problema e nem a mala, mas tb não tem quero é as porta funcionando. mtos pode pensar quer ter audi tem q bancar, mas não é por isso, por idignação de preço abusivos. Obrigado
diqA3
galera... desmontei a minha bomba tmb... e estava tudo em pedaços, estou afim de comprar o reparo q tem num site de fora... porém tenho medo de SE chegar... eu nao saber montar!!! allguém jah fez ou sabe como faz!?!?
chedid
Administrador
caro amigo, vc é novo no clube, e postou a mesma dúvida em 3 tópicos diferentes... Limite-se fazer perguntas em único tópico, do contrário vira bagunça...
diqA3
desculpa cara... já removi as outras perguntas, só fiz isso pois preisava da resposta rápido! mas d qlqr forma, desculpa! abrç
Bernard
Olá para todos.
Bem, como to apaixonado por carro, estou aqui deseperado com esse problema também!
O meu A3 01/01 4 portas não tem teto solar. Mas todas as funções estão em funcionamento (alarme; vidros, botão do controle), exceto as travas elétricas, que parou de funcionar repentinamente.
Eu venho pesquisando a um bom tempo, e o fato da bomba custar mais de R$4.000,00 em Belo Horizonte me levou a pesquisar por fóruns, mas que infelizmente ainda não encontrei a solução.
Antes de parar de funcionar, quando eu acionava o travamento ou destravamento eu escutava um zumbindo da bomba. Agora com o defeito eu aindo escuto o zumbindo quando aciono pela chave, porém ele é diferente e mais baixo.
Eu li o post acima e ainda não entendi. O que seria essas peças grafite? Pra que serve essa peça no ebay? O fato de somente a trava estragar qual o problema que vocês acham que deve estar ocorrendo? Não sei se compensa procurar a bomba usada.
Gostaria de contar com a ajuda de vocês, obrigado!
IgorUchoa
Olá para todos.
Ola meu caro, bom em um resumo este grafite seria uma HELICE que ao destravar gira fazendo AR ( como se soprasse os pinos da trava da porta para fora) e ao trancar gira fazendo VACUO puxando os pinos da porta para dentro e trancado ) mas esta HELICE é feita de um material que alguns chama de GRAFITE e com uso acaba quebrando e desgatando, certamente a su tb quebrou, ela fica no porta malas do lado esquerdo ( motorista ) atras do acabamento. Jamais pagaria 4 mil nesta bomba, sei que se arruma por 800 reais, até no proprio mercado livre tem pessoas especializadas. Sobre comprar esta peça na internet ( ebay ) eu tb já pensei mas não arrumei, se vc descobrir o KIT DE HELICE conte para nos aki, falam que n custa mais que 100 reais e o carro continua ORIGINAL. O meu até hj tenho q trancar na chace ¬¬. ABRAÇO
Estava com problema na bomba a vacuo da minha A4 99 Avant... parece ser a mesma que equipa muitos A3 (8L0 862 267G).
Depois de tanto pesquisar, resolvi enviar pra uma pessoa reparar em SP. recebi ontem a peça e retornou o funcionamento das travas.
Segue o site para reparo. http://www.zehnet.com/tag/compressor/
paguei 300 reais para reparo.
ThiagoD
Eu to com uma duvida na BOMBA DE VACUO
Quando aperto uma vez, ela destrava o motorista- ok.
Quando aperto a segunda vez, ela destrava as demais portas, só que a bomba continua a funcionar (fazer barulho) durante uns 20 segundos ainda...
Abrindo o acabamento do lado direito do porta malas, vi que uma das mangueirinhas de vacuo (azul) está solta, com a ponta dobrada e amarrado com uma fita isolante ¬¬
Penso que deve ser de alguma das travas, só que TODAS funcionam, inclusive da tampa de combustivel...
O que me incomoda é esse barulho da bomba que fica funcionando por mais uns 20 segundos depois de destravar... tenho medo que ela fique forçando e venha a estragar.
Acho que vou desmontar tudo e ver de onde é aquela mangueira dobrada
Alguem sabe dizer se o motivo de ela continuar assim é [SIZE=13.63636302948px]aquela mangueira dobrada [/SIZE]mesmo?
pessoal.... minha audi nem da sinal de vida no controle para as portas..... nem vidro... nem nada.... dentro do carro se aperto o botão para descer as travas, também não faz nada.... acredito que seja o módulo.... é uma 1.8 aspirada... 98/99 .... estou procurando aonde mexer para verificar mas não encontro na internet explicações de onde fica o módulo.
ricocarv
TiagoFerrs disse:
As travas funcionam através de uma bomba de vácuo que fica no porta malas do lado esquerdo (lado do motorista).
Retire o acabamento que você irá encontrá-la.
ricocarv
Pessoal achei no youtube um video explicando sobre o conserto da bomba de vacuo, além disso o cara que postou responde as perguntas de todo mundo através dos comentários ou por e-mail.
Ainda não vi o video pois estou no trabalho, mas quem tem o problema na bomba como eu vale a pena dar uma olhada.
Segue o link
https://www.youtube.com/watch?v=PZ1x9_c7tTM
