Preparação + Tip = dúvidas
boa tarde pessoal, recentemente comprei um a3 180 tiptronic..
Minha idéia inicial é deixar o carro novinho e mexer um pouco no visual, rodas 18" e etc.. nada demais!
Além disso gostaria de deixar o carro com uns 250cv na roda. Eu uso o carro no dia a dia... Na maior parte não usaria toda essa potencia só em vez em quando, em uma viagem ou em algum passeio... Também não tenho a pretensão de participar em TD com ele.
Conversei com um amigo mecânico e com outras pessoas e me aconselharam a não mexer no meu A3 pois disseram que esse cambio automático Tiptronic não aguenta. Mesmo se tratando de uma preparação leve.
E que se esse cambio quebrar / der pau é uma bica (quase o valor do carro)
Gostaria de saber se alguém possui um 180 tiptronic mexido, com alguns cavalos a mais se houve algum problema?
Será que realmente é cagada mexer? É mais fácil eu vender e comprar um A3 manual?
Se caso eu quisesse trocar o cambio tip pelo manual eu consigo?
Valeu pessoal! abraço
fatcho
assim achar um outro manual ateh acha, mas eh aquela espera para achar um comprador para o seu e torcer para sua meta ainda estar disponível para venda...
o meu eh automático somente e minha esposa quer para ela
já falei q pra ela pegar esse terá q me ajudar a achar outro do meu jeito... ela topou ^^
achu q o tip aguenta só uma chipada básica coisa de 210cv no max
isso eh amplamente discutido aki no clube e tem relatos de automáticos com mais de 300cv e sem danificar o cambio... mas com a manutenção rigorosamente em dia (se não antecipada)...
o meu eu ia fazer um up para uma k04-001 mas desisti por não saber exato como era o cuidado do carro dos donos anteriores (só sei do ultimo)...
no nosso caso achu q seria mais um up visual e um chipzin...
@fatcho confesso que fiquei bem broxado com a notícia... tinha alguns projetos na cabeça pra deixar o carro com uns 260cv ...
pensei que esse câmbio fosse um pouco mais resistente!! :negativo:
mas pelo visto vou desistir de querer mexer no brinquedo.... :no: vou deixar ele arrumado / bonito esteticamente / e mecânica original apenas...
e ai fuuuuuuturamente penso em trocar, comprar um S3 8L ou um A3 8P quem sabe...
Valeu pela info!
merotti
260cv na roda com o tip realmente não dá. O máximo que eu faria seria um remapeamento e com manutenção no câmbio em dia. Além de tudo isso, ele tem uma limitação de torque muito baixo que é menos de 30kgfm, agora não me lembro o valor exato
Se pensa em fazer ups, não perca tempo e faça logo o swap para o manual, alguns users aqui do clube fizeram e curtiram. Seria legal se você também trocar o volante, pois as teclas do tip ficariam sem função alguma. Um problema que a galera encontra é de como apagar a última linha do computador de bordo, que indica a marcha selecionada, pois apagar até dá, só que causa um conflito com o ASR.
Se fosse você, faria apenas um remap com o @overspeed e ficaria de boa com tiptronic e no futuro compraria um carro já manual transmission, e let the games begin! kkkkkk
Valeu pela info!
Amigo 250 na roda para o TIP é muita potencia ...
Não vai durar nada. O cambio vai começar a dar pau em pouco tempo.
E para 250 é necessário tb a troca por uma Turbina maior
No Tip no máximo um remap e só.
Fala amigo, tudo bem
Então cara pelo que eu sei, acho que essa potencia toda não dará, no máximo uns 210CV você consegue tranquilo pois também antes de adquirir o meu pesquisei bastante pelo automático e manual, diversos mecânicos de preparações aqui em campinas me falo para procurar manual, pois tem grande chance de quebra com muita potencia.
tive a sorte de achar um 180 manual único dono na cidade de piracicaba, demorei bastante para negociar mais acabei comprando tranquilo.
já estou a 7 meses com o carro, agora que vou começar a mexer um pouco.
Pessoal, obrigado pela ajuda e informações!!
Com todas essas infos, pensei bem e vou deixar esse A3 todo original...
Vou trocar e arrumar todos os detalhes que forem necessários, tanto na parte interna como na parte mecânica em geral.
Dessa forma deixo o carro zeradinho e todo original, única modificação que talvez devo fazer é colocar uma roda maior, mais por uma questão estética apenas...
Valeu pela ajuda de todos!
Troquei algumas informações com uma pessoa em GYN que disse que teve um A3 tip com mais de 300cv de motor e que aguentou a panca com vigor... segundo ele a receita é usar um disco a mais em todas as marchas (precisa torcar todos so discos de todas as marchas) e substituir todas as solenóides por outras usadas em outro modelo de tiptronic... não consegui mais detalhes, mas ele garantiu que com isso aguenta muita pauleira...
Seria bom o nosso amigo Marinho que é o mestre nisso falar se acha viável ou não.
fatcho
grande dica
@[member='Marinho Transmissões']
eh de fácil acesso essas peças e o reparo chega a compensar o gasto???
mas o cambio do rs6 é o tiptronic tambem. o rs6 V8 de 4,2 - 450 cv e 57,3 mkgf de torque. cambio tip 5 marchas...
como sera que fizeram aguentar?
Não é minha especialidade, mas que eu saiba são cambios diferentes... só o nome "comercial" é o mesmo... provavelmente deve ser dele que se aproveitam as peças pro upgrade
@overspeed colocando um intake k&n + downpipe + ajuste no escap e mais alguns detalhezinhos básicos + preparação do chip você acha que da pra chegar nuns 210cv?
pq to pensando aqui.. já que não vou poder deixar o carro fortinho, pensei em dar um upzinho de leve só pra aproveitar mais a potência em estrada e melhorar um pouco o torque da criança... coisa básica e simples, dessa forma acho que não vai trazer grandes problemas pro cambio ...
para fazer essa modificação no cambio que você citou acima, dependendo do valor se for próximo de R$10.000 por exemplo, ai acho que é mais fácil vender o carro e pegar um manual ou migrar para um s3....
prisco
Consegue até mais! O tip usa turbo k03s, tem um tópico do over que tirou mais de 230cvs com escape e filtro. Fica bem divertido.
fatcho
cara escape + filtro + chip acho q sai por uns 3.000 o mais caro eh o escape pois tem q fazer especial para o carro e com 2,5"... Achu q ateh deve ter algum pronto aki no club pra vender ai sai mais em conta...
Esse up creio q o carro guente de boa... So pra poucas puxadas... Sem TD ^^
Sim, tira perto disso ai...
Qto ao custo, certamente deve ficar perto destes R$ 10.000 pois na verdade vc gasta uma "retifica" de cambio completo (óleo, discos, juntas, MDO) e ainda por cima usa mais peças (os tais discos extas) e algumas delas são diferentes (solenóides)..é pra quem realmente GOSTA de cambio automatico e desempenho... na minha opnião alguem que pegou um ja com cambio ruim e quer upgrade e vai ter que gastar no cambio...
Como disseram é outro cambio, apenas o nome tiptronic é igual
@mfractal - Na miamirio ta saindo por 630,00 o downpipe... Achei o preço bom... Não sei se a qualidade tbm eh... Por qto vc vai conseguir o DP? Tenho interesse! Valeu abraço
