Audi A4 2.0T [B7]
House
Fundador do A3Clube
Senhores,
desde a minha grande decepção com o meu antigo SPB, procurei um carro confiável ao extremo, meu irmão tinha o Civic Si e enquanto consertava o SPB fiquei com o Civic....gostei tanto do carro que acabei comprando enquanto isso deixei o SPB pra vender. Dois anos se passaram mais de 50 mil km e o carro não quebrou nada!!!! Detalhizinho do inteiror, sensores, nada! Teve um barulhinho da embreagem que passei WD e sumiu...e só. Enfim pq estou falando do Honda, pq confiabilidade para mim é importante a maioria dos problemas eu resolvo mas a vida anda corrida e não tenho tempo de ficar futucando carro e dai vem minha pergunta o A4 vai ser um carro tão confiável qto? Alguem ai tem Audi A4 B7 (04-08) pode me relatar problemas comuns? Ja tive muitos problemas com a bomba de alta do A3...a do A4 vai ser a mesma pegada?
Valeu!
no audiforum teve pelo menos 8 pessoas relatando um problema de baixar oleo que nenhuma revenda resolvia. como nao entro la faz anos nao sei como ficou.
edit: esse é um problema. mas quanto a durabilidade do carro não sei te dizer muita coisa.
House
Fundador do A3Clube
O que achei no Audizine:
1. Diverter valve failure
2. PCV failure
3. Broken intake ducting
4. Cam lobe wear
5. High pressure fuel pump failure
6. Air conditioning does not work
7. Tumble flap failure
8. Cold start problems
9. Misfires
Background:
The stock diverter valve (dv) is prone to failure, whether chipped or stock. The diaphragm is prone to tearing (the orange shown in the pic of the stock dv (in the middle) below-may be a different color depending on the version of dv you have.)
Symptoms:
-A failing
diverter valve will generally lose boost.
-The boost can be checked either via a boost gauge, or the vag-com (mb 115). You will see a huge drop in boost when the dv goes bad.
-Pin-hole DV failures usually allow boost to spike, but will then suddenly vent boost.
Tearing in the DV usually only allows 6-7 PSI. Boost will not spike.
-You may see 000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
p0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
-Alternatively, you can remove the dv, and inspect the diaphragm for tears. It is held onto the compressor housing by three bolts:
Solution:
-You can replace it with the stock dv, vw #06F 145 710 C. This is the latest dv as of this post, however, many people have also seen failures with the “Câ€
 dv.
-You can upgrade to the Forge DV #fmfsitv. Pics of the Forge DV are shown above.
House
Fundador do A3Clube
2. Positive Crankcase Ventilation failure
Background:
The positive crankcase ventilation is supposed to let gases get sucked from the crankcase to the intake manifold when under vacuum. The problem is, when the pcv system fails, and allows positive pressure (boost) to go from the intake manifold back into the crankcase.
Symptoms:
-Typically you will see a slight drop in
boost pressure. When my pcv failed, I saw a 2 psi drop across the board.
-Some oil will be pushed out through the oil filler cap, and onto the valve cover, and may possibly go towards the coil packs. There may also be some oil on the bottom side of the engine cover, where the oil filler cap is.
-There might be a slight decrease in MPG.
-Rear PCV failure usually results in oil accumulation around the DV, and will produce a little blue oil smoke at WOT applications.
Solution:
-There is the Digitalhippie fix which puts a check valve into the line from the crankcase to the intake manifold. For those who want a spare of the hose where the check valve is installed, the part number is 06F 103 221 F. You can read more about it here:
http://www.golfmkv.com/forums/...=8952
-You can also upgrade to the latest PCV “G” valve. There have been very few failures reported with this PCV. Please verify the PCV you have before upgrading.
Part numbers for this upgrade:
PCV valve cover assembly: 06F 129 101 G
PCV
valve cover gasket: 06F 103 483 E
PCV valve cover to turbo hose: 06F 103 215 A
PCV tube to turbo metal gasket: 06F 145 757 F
If you did the DH pcv fix, and you have a rear pcv failure, then you will need to change the tube labeled as "Exhaust turbocharged gas outlet" showin in the pic above. the Part #'s are the last two shown above (06F 103 215 A & 06F 145 757 F)
Lars
Não tenho nenhuma informação concreta, mas sempre ouço comentarios que o A4 não é bom, dizem que "estragaram" o carro ao fazer ele 2.0T com 183 cv.
House
Fundador do A3Clube
Background:
Some people have reported that part of the intake ducting that connects to the stock engine (the part in front of the accordion section) breaks off and gets lost, or worst, gets stuck and/or shredded by the fan. Due to its location, the loss in power should be minimal.
Symptom:-You may notice that part of the ducting is missing.
-You may see shreds of the ducting in and around the fan.
-You may see the coolant temps rising possibly due to a part of the intake ducting getting stuck and not allowing the fan to turn. If the coolant gauge goes into the red, then immediately shut the engine off, and check to see if the fan is operating.
Solution:
-If the fan is damaged, then you may need a new fan.
-An aftermarket intake will replace the ducting section, and is a possibly solution.
-You might be able to tape or epoxy the sections together, so that it will make them harder to come apart. You may also remove the top piece alltogether.
4. Cam lobe wear
Please see also #5 below.
Symptom:
-Fuel cut-out when driving, esp. under WOT.
-Fuel cut-out symptoms range from soft pulsations of power to long-pulse bucking while in high-gear high-load situations (high gear at WOT, or up a grade). MIL may flash if cut-out is severe. Car will also go into hard-limp (no boost, 4500RPM limit) if severe enough.
-MIL ON
-P0087 Fuel Rail / System Pressure - Too Low
-P1093 Fuel Trim 2,
Bank 1 Malfunction
-P2293 Fuel Pressure Regulator 2 Performance
Solution:
Increase surface hardening of camshaft lobe for the high pressure
fuel pump. Improved intake camshafts
Background:
The high pressure
fuel pump sometimes is not able to supply enough fuel, especially at low to mid range RPMs because it is cam driven. Please note that the high pressure fuel pump is different than the in-tank fuel pump. Please see also #4 above.
Symptom:
Solution:
-If you are chipped, then try to put the car in stock mode to see if the fuel cuts will stop. If it does, then you might want to wait until a
fuel pump solution comes out. APR and Autotech are currently working on solutions.
-If you are stock, then it is possible that you have a bad fuel pump. The dealer should replace this under warranty.
Background:
The air conditioners manuf. By Zelex and Valeo tend to fail. They can be identified by the pulley:
Symptom:
- Air conditioning does not cool, air conditioning compressor may seize.
Solution:
- On the 2.0T engine a new Sanden compressor Part No: 1K0820803 index S must be installed. Refer to ETKA for the latest part # for the other engines. This should be covered under warranty.
Background:
The tumble flap motor is prone to failure. This is probably the most common problem I’ve seen when scanning cars with the vag-com.
A little background on how the tumble flap works:
Symptoms:
You may see the following DTC’s
-012599 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting not Completed
P3137 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
-008196 - Intake Manifold Flap;
Bank 1: Stuck Open
P2004 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
- 012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
P3138 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
Solution: The intake manifold flap motor needs to be replaced.
House
Fundador do A3Clube
9. Misfires
Background/Symptom:
-Misfiring either under idle or under boost.
-Scan for DTC’s. See which cylinder is misfiring, and swap coils and or plugs to see if the misfire follows.
-Coil pack misfire (non-fire, lol) symptoms are shorter duration, rather violent, and also result in backfires from unburnt fuel entering the exhaust system. The MIL usually starts flashing. Car may or may not go into limp.
Solution:
-Replace coils and/or plugs
-Could be a bad fuel injector
Video:
jaybquick@JHM
These 2 videos will show you just about all you need to know about how the inside works and the linkage on the outside.
Video of the innerworkings and issues of the Audi 6 speed transhttp://audishifter.com/videos/Innerw...peed_trans.wmv
Video of the external linkage and issues of the Audi 6 speed trans http://audishifter.com/videos/Extern...peed_trans.wmv
I am not the originator of the thread. For more
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/153392-Common-B7-A4-Problems-Issues-amp-Solutions
Pq o a4 seria muito diferente do a3? Se vc teve problema com o a3 c ctza no a4 deve ser pior.
House
Fundador do A3Clube
O A4 é um carro totalmente diferente.... o A3 tem motor transversal, o A4 tem longitudinal...o A3 é DSG o A4 é CVT.....e dai vai...
Júnior
Antoniooo Nunessssssss!!!!!!!
Tbm tenho vontade de pegar um A4 Carlinhos!!!....só que dos 2009 pra frente...os B8
vou acompanhar esse topico!
