[Ajuda] MAF a3 1.8T 150cv
Ola, sou novo aqui no fórum e não sei se estou na area certa, mas procurei no fórum inteiro e não conseguir achar, e o seguinte meu carro esta muito gastão normal ta fazendo 4,5 e 3,8 com o ar ligado e pisando fundo 3 km/l dai comecei a fazer uma revisão geral
Filtro de ar novo
filtro de combustível novo
bomba de combustível ok
bobinas ok
TBI limpa ok
mangueiras da pressurização ok
MAF ok
Aparentemente tudo Ok
Gasolina uso somente a shell v-power
estou também pensando seriamente em passar ela para álcool alguem já fez ? ficou bom ??
porem o carro continua gastão e queria limpar o sensor maf para ver se melhora pelo menos para uns 5,5km/l , mas não sei como e o procedimento de limpeza sei que e um sensor caro e sensível ?
Quanto e a media normal dele na cidade, moro em Assis SP não pego transito e tem poucas subidas na cidade
Agradeço a Atenção de todos, desculpem se postei na área errada e que não achei como proceder com a limpeza do maf em nenhum lugar do fórum
Não aconselho a mudar pra alcool antes de resolver o problema... o consumo esta mais do que elevado realmente, vc ja passou algum scanner nele para saber se tem algo errado ?
sim passei o scaner e acusou o sensor de temperatura da agua ja troquei ele tbm, esta bem elevado mesmo um amigo meu falo que poderia furar o pistao andar com uma mistura tao gorda agora to deixando ela encostada fiquei com medo de estragar meu bebe porque nao sei se e papo dele ou se e verdade.
Amigo, pra te ajudar, sempre usa a busca.
Tem tópicos falando sobre consumo, sobre limpeza de MAF, etc...
Ai segue o da limpeza da MAF: http://www.a3clube.com/topic/4998-maflimpeza/
Sobre consumo tem um outro tópico que a galera está tentando ajudar um outro colega que está com consumo elevado tbm...
Faz uma busca aí que vc vai encontrar...
Abraço e boa sorte!
Ai segue o da limpeza da MAF: http://www.a3clube.c...998-maflimpeza/
Abraço e boa sorte!
obrigado renan, nao tinha conssegudi achar esse topico
O que fura pistão é mistura pobre (que tbm faz o consumo aumentar por mais estranho que aparente)...mistura extremamente rica causa carbonização e contaminação do óleo (tbm nada que vc deseje ao seu motor)
Coloquei Agora atarde nela o MAF, Sensor de detonacao, sensor de temperatura do ar tudo zero da bosch comprado na crestana e nada mesma coisa, over tem algum VGA que vc me indica que e bom e tem um preço acessível não vou mais levar em mecânico nenhum e so dinheiro jogado fora se for contar ja gastei uns 3,5 mil e não resolveu tudo q vc imaginar os cara pedirão para mim comprar novo não quero mecânico q vai trocando tudo ate acha o famoso acho-metro quero mecânicos de verdade
Vlw Obrigado pela Atenção
OI amigo,sou novo no forum,Comprei um a3 1.8t 150cv e tava fazendo 5.5 na gasolina,fiz limpeza de bicos,velas,tbi,troquei 2 bobinas e continuou a mesma coisa,só depois q eu troquei a sonda lambda q o consumo melhorou,agora ta fazendo incriveis10km/l na cidade.Coloquei a sonda bosch universal 4 fios,Espero q isso te ajude.Abraços!
