Bateria não original
Jicuz
galera, queria trocar minha bateria, botar uma de 75ah ou mais forte q a original do audi, mas alguns dizem que não da pq não é caixa alta e nao sie o que... queria saber a opinião de vcs, se entra no audi uma 75ah ou se alguem usa uma mais forte ai poderia me dizer qual e se coube no carro? abraço
Júnior
Antoniooo Nunessssssss!!!!!!!
tenta essas baterias de GEL pra som pesado....algumas tem as mesmas medidas q as originais, MUITO MAIS potencia de pico e amperagem..
Claro que voce vai pagar BEM caro por isso!!!
Jicuz
vou ver cara, e se eu tirar os cabos da bateria, terei que configurar o radio denovo? não tenho mais o codigo... sera q tem problema?
conselho que te dou.
antes de sair tirando a bateria, arruma uma daquelas auxiliar pra manter o carro sempre carregado...ou leva numa dessas casas de baterias e pede pra fazerem assim.
Ja tirei e nao deu nada de pau. Zerou o comp de bordo e as radios e conf de som do simphony. Os vidros perderam a funcao conforto mais depois de pouco tempo volta ao normal.
Jicuz
muito obrigado galera, troquei ontem por uma moura 75ah, deu tudo certo, deixei o carro carregado por ver das duvidas, mas zerou a data igual, mas nao precisei botar codigo no radio, abraços
André Brugnerotto
Hellspeed69
@OFFTOPIC
poderia me explicar melhor essa função conforto dos vidros? a única coisa que noto no meu é q se aperto uma vez e solto o vidro sobe e para quando eu solto, se eu aperto denovo e solto o vidro sobe até que eu de outro toque ou até que ele feche, seria isso a função conforto?
merotti
Creio que vocês estão falando da função "one touch", em que todos os vidros são acionados com apenas um toque, não precisa ficar segurando. Porém se você ficar segurando, ele vai apenas parar de subir ou de descer quando ele chegar ao final de seu curso, ou quando você parar de inclinar o botão com o dedo.
Isso mesmo!
Há pouco tempo eu coloquei uma bateria de 70Ah no meu e não dá mais para colocar a capa de proteção da bateria, pois a bateria é maior. Na próxima troca vou colocar de 65Ah mesmo.
Há pouco tempo eu coloque uma bateria de 70Ah no meu e não dá mais para colocar a capa de proteção da bateria, pois a bateria é maior. Na próxima troca vou colocar de 65Ah mesmo.
É isso que eu ia dizer, troquei a minha há uns dois meses e mantive a de 65 para não "perder" a capa...
De mais a mais, se o carro estiver com a elétrica toda OEM (meu caso), pra quê aumentar a capacidade da bateria?
2x... Troquei a minha por uma tudor da mesma capacidade. Recomendo a marca.
Eu coloquei a de 70Ah porque na hora que eu estava comprando o carro estava em casa com a bateria arriada. Ai resolvi arriscar pegar uma de 70Ah, e por outro motivo também, sou aeromodelista e tenho uns aeros elétricos que usam baterias de mais ou menos 2Ah até 4Ah, e quando agente está na pista, carregamos elas usando a bateria do carro como fonte. Ai acabei sendo levado a pegar uma maior para "durar" mais.
Tang
Prestow disse:
Olá, qual o modelo que você pegou? Precisou ficar sem a capa da bateria ou coube no lugar original???
Tang
A única que encontrei que cabe no local original com capa e td é a Moura de 60ah ou a Heliar de 65ah, ambas caixa alta. Quero ver se uma de 75 ah serve.
Sent from my LG-E977 using Tapatalk
