Limites do 8P
f4h
Vem e o câmbio cospe tudo !
Eu não acredito em 72kg/fm, se fosse um Viper talvez !! hehee
A título de comparação:
Camaro: Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISSO 1585)
56,7 kgfm @ 4.600 rpm
Isso é um V8 !!!!
Mustang:
[background=rgb(236, 236, 238)]631 @ 4,250 rpm (5.8L supercharged V8 manual) + ou - 63kg/fm[/background]​
[background=rgb(236, 236, 238)]Shelby: [/background]​
  • 5.8L DOHC 32-valve V8 engine
  • Supercharger with intercooler
  • 662 horsepower** at 6,500 rpm
  • 631 lb.-ft. of torque at 4,000 rpm
Ai tem q por o cambio mecanico do fusca.. jah q eh pra gasta e faze tudukida...
Outra boa opcao eh fazer um swap do tts e por um bloco 5 cil...
Alessio
Over, qual seria esse parafuso ? Fiquei curioso. poderia me explicar melhor ?
Segundo a APR o Stg 3 tem quase de 52kg.. e o Stg 3+ tem 55kg.. para obter 75kg teria de se fazer alguma magica rs.
Abs!
Qdo ele diz atochar é una referência a apertar a porca para dar mais pressão na turbina. Hehhehehe
Enviado de meu XT626 usando o Tapatalk 2
mais vc nao estava com apr stage 1??
Tá por fora.... Hahahaha
Eu estava de Stagio 1, fiz o UP para o Stage 2 apr e estava tomando pau até punto 1.4..Hahahaha.
Fiz um chip Caseiro e fui de 220whp para 266whp.... Cerca de 300cv no motor.
TTRS q é 5 cilindros, o TTS é só 2.0T Quattro. :entrelinhas:
TT = A3
TTS = S3
TTRS = RS3
Pergunta para o @[member='Marcelo H.'], @ Guegué, @Piro como ficou o carro.
:D :D :D :D :D
continuou tomando pau de punto alemão 4x4 kkkkkkkkkk
jamais, o carro ficou animal ... essa potencia trabalhando junto com o dsg deixou o carro um tezao, e ate hj n sei como foi essa historia sua de instalar o stg 2 e o carro ficar manco, o programador comeu bola dentro da nascar ?
TT = A3
TTS = S3
TTRS = RS3
Cara... Eu falei para os caras da Nascar q a porra do carro estava manco e os FDP não fizeram nada. Disseram que o carro estava normal.
Coloquei o carro no dia e marcou 220whp , quando estava com o Stage 2.
Depois de um dia fui buscar o carro e estava com 266whp.
O que fiquei puto é os caras da Nascar não deram a mínima atenção ao eu dizer q o carro estava fraco, nem no dyna quiseram colocar e não mandaram meu log para a APR. Acham pq sou muleque sou Otário, eu conheço o meu carro.
Não gostei de ser feito de Otário, o carro com o Chip Caseiro ficou melhor, mais forte e estava andando na frente dos stage 2 apr. :D
O @ freple quis comentar isso na época, a meu pedido ele não fez, fui até indelicado com ele na época, mais é um cara q está de prova também.
@freple.. Me desculpe por vetar vc na época. :rolleyes:
é mas sidney, se os caras fizeram mer** e nao deram o minimo de atençao pra consertar, tem q meter o pau mesmo.
ainda bem q deu certo com o chip generico e vc acabou encontrando uma oficina q cuida do seu carro e faz exatamente o q vc quer.
alexandresk
esse gusporti acho que é aqui de caxias RS. se ele ainda mora aqui.
continuo não acreditando no torque e potencia do cara. Uma gt28rs não é pra suprir tudo isso não. e olha que eu tenho uma. kkk
alexandresk
ahh sim até pode ser possivel pela injeção direta, que gera bem mais torque que nas comuns, mesmo assim
vi um video dele 0-240 numeros bem parecidos com o meu, exeto do 0-100 que é 1s menor ( mais tração e DSG ).
Claudião
mas e BOV que tava vazando qdo andamos? não era isso? stge1, 2 não tem mágica, nem erro, espeta e um abraço.
No 3 eles encaminham o log pra APR, pois cada caso pode haver ajustes um pouco diferentes,
Outra coisa na minha opinião... esse chip "caseiro" provavelmente só sentaram a bota na N75, pois no resto dos mapeamentos
que tem da APR não conseguiriam alterar, à menos que vc foi num cara e fez um flash na central !! e perdeu os modos de
escolha via piloto automático.
Claudião.
Arrumaram a BOV e mesmo assim o carro não andava.
Quem viu o carro nessa época viu q o carro tava muito fraco para o stagio 2, tanto que levei na Nascar é pedi para confirmar se tinham feito realmente a programação do Stage 2.
Eu levei o carro 3 vezes na Nascar com o impresso dos Dinamômetros que eu passei e nenhum deu mais de 250cv com o Stage 2.
Se o site da APR e eles dizem q chega a 290cv eu ficaria feliz com os 270cv SE VIESSE ISSO.
Depois que minha paciência esgotou fui atrás de um preparador de carro, não um cara com um not q só pluga joga o Chip e que se foda. Queria algo para meu carro ESPECIAL (hahahahahaha), eu sabia q ele tinha potencial e as peças certa eu tenho.
MANDEI APAGAR TODO O MAPA DA APR DA CENTRAL, ZERAR A CENTRAL, COMECEI DO 0, foram os melhores R$3.300,00 jogado fora.
Pq depois disso meu carro ficou um avião., andando liso e forte COMO EU SEMPRE QUIS :D:D:D:D:D:D:D
Resumindo Nascar é Grife... Os caras pagam e saem de lá feliz. Tem cara q fica feliz com o Sprint Booster que nem potência aumenta (vai entender).
Eu sei do meu carro e o que quero para ele. Não fico feliz com serviço meia boca. Ou deixa meu carro forte ou não põe a mão.
Tenho os resultados do último chip em vídeo, gráfico e o melhor pessoas que viram ele acelerando.
O melhor teste é por na pista, assim se mede cavalaria. :ph34r::ph34r::ph34r:
Só tomei pau de uma 135I depois da terceira marcha..... Afinal bi turbo é foda. O legal disso é que tem galera de prova.
Outra legal foi com um SI turbo que mediu 357whp, andou lado a lado do Audi até a 3 depois só vi a lanterna.
Alessio
Só como exemplo.
GTI do wallace do GC, um 2.0 + GT2876 deu 430cv de roda com 55KG/fm.
S3/VR6 do Sr. Reinaldo de GTX35 e pressão veio 57kg/fm e uns 450cv de roda.
Claudião
Claudião.
Pq depois disso meu carro ficou um avião., andando liso e forte COMO EU SEMPRE QUIS :D :D:D:D:D:D:D
O melhor teste é por na pista, assim se mede cavalaria. :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Véio, vc tá certissimo.... agora mano, se não ficou contente com o serviço, atendimento ou resultado, eu acho que vc deveria falar pra eles, reclamar e
dizer que foi na concorrência !! os caras tem uma oficina aberta pra ouvir o elogio e a reclamação...
o que ocorreu com vc, lá tb acontece... ontem parou um cara de uma pickup branca, com o motor batendo vávula, pra refazer o
chip com eles, pois fez em outro lugar e tava muito forte e podia estar detonando alguma coisa. Vai entender.
Só como exemplo.
Do carro do Wallace eu posso falar porque faço o acerto... da ultima vez que mediu tinha vazamento na pressurização e a bomba estava no seu limite, mesmo assim deu 436cv de motor com 1,4Bar
a grosso modo se digamos "escapar" a mangueira que pressuriza a Wastegate e vier pressão total (vamos supor uns 2 a 2,2bar) a uns 4.500 RPM (aonde a turbina já esta em condições de ter velocidade máxima)
56mkgf/ (1,4 +1) x (2,0 + 1) = 70 mkg
56mkgf/ (1,4 + 1) x (2,2+ 1) = 74,6mkgf
Ou seja a ordem de grandeza é essa mesma... só que o turbocompressor não é feito pra suportar isso ai... uma puxada que seja ele entrará em choke ou overspeed e vai até quebrar... ou quebrar a biela antes...o que vier primeiro.
Eu costumo dizer isso a todo mundo que eu faço acerto...se gostou, fale aos outros, se num gostou fale pra mim... assim eu tenho a chance de ver o que esta acontecendo...
A questão PORRA é que eu disse isso 3X a eles e só falei agora pq eu quis.
Eu falei para o Fabio e Eduardo que eles não estavam conseguindo acertando o meu carro e o que podiam fazer?! sabe a resposta: o problema é no seu carro.
Ta aí 300cv e problema é no meu carro.
Pimenta no cú dos outros é refresco.
