Carro perde velocidade em 5ª
entao pessoal preciso da ajuda de voces...
meu carro nao sobe a serra em 5ª. nao tem jeito...vai perdendo velocidade...até chegar a 2k rpm...dae jogo a 4ª o carro ganha velocidade normal...entra a 5ª e nada de andar...vai caindo a velocidade....
- no vag nao aparece erro;
- quando aconteceu escutei uns barulhos tipo cortando a entrada de ar (realmente é dificil explicar o barulho) vindo ali do lado do motorista mesmo;
- carro com a/c ligado e com 1 passageiro. nada no porta malas;
-- sera que uma limpeza na maf resolve?
-- velas troquei inicio do ano passado, mas ja vi que estao indo pro saco
-- filtro de ar é novo...
agradeço a ajuda ai da galera!
att
A subida da serra era muito inclinada ? Se for e com o Ar ligado acredito que se nao vier embalado ele perde velocidade mesmo. Recentemente fiz 2 viagens ao Litoral e subi forte, porem sempre reduzo para 3ª ou 2ª em curvas fechadas para subir com o motor cheio, que é muito mais prazeroso dirigir assim...rs
Seu carro é TIP ? Tip se não me engano tem a 5 mais longa que o Manual, portanto seria normal perder velocidade em uma subida.
Velas o ideal é trocar a cada 20 mil km.
Podem ser diversos fatores que causam perda de potencia:
Sensor MAF, pode ser combustivel batizado, Vazamento na pressurização, Folga na Turbina, verifique quanto dá de pico e depois pra quanto cai a pressão, algum outro sensor, calor demais no dia da perda.
thomas1186
Qual a velocidade média que vc sobe essa serra... pq é dificil manter o carro em 5ª, a não ser que de pra manter uma boa velocidade
alexandresk
mas vc sentiu diferença de antes ou sempre foi assim?
pq o cambio é muito longo isso prejudica subidas, com meu corsa classic 1.0 eu subo em 5 marcha, mas a 80 km/h ele fica a 3200rpm, no audi fica em ~2200rpm, é bastante diferença
é subindo pela 116 pra morro router. alexandre conhece. cara, inclinada nao é muito não...mas eu acho estranho. pra mim ele sempre foi assim...
meu carro é tip sim. como eu faço pra ver o pico de pressao sem manometro. alguem sabe qual canal é la no vag?
att
alexandre, mas o corsa mantem os 80? meu a3 nao mantem nem 70km/h...vai simplesmente caindo a velocidade....
será que nao tem relação com cilindro, algo assim?
vou limpar a maf esse final de semana,,,,velas depois que eu comprar...
att
alexandresk
é entaum deve ter algo errado sim.
um manometro de boost (pressa de turbo) podia te responder isso facil. Se quiser tenho uns pra te empresar, ja com o kit de instalação, dai vc instala por fora do vidro e da uma volta, filma e ja tera respostas .. Se a DV esta com problema ele pode demorar muito pra pressurizar.
me explica melhor como localizar e como ver isso...
att
A dv é a valvula que esta no inlet, e tem uma mangueira de borracha que esta ligado no tubo de inox da pressurização...Vou ver se acho uma foto... Testar ela é meio dificil sem trocar... mas pode medir a pressão do turbo com um manometro... Como o Alex disse...
