CAI (Cold air intake) qual usar?
Dan Rittner
Pessoal,
Estou de olho em um CAI pro manquito prateado. Olha algumas opções nos EUA já que minha mãe vem de lá agora em março (ela mora lá). Mas são muito grandes pra trazer (e ela já vai trazer um monte de outras coisas).
Que acham dos kits da Simota?
Achei os preços interessantes no Mercado Livre, vejam só:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-458961562-kit-de-admisso-simota-audi-a3-18-t-9606-cold-air-intake-_JM
E aí, que acham?
Dan Rittner
No link me parece ser um CAI mesmo, pelo tamanho do cano, que acredito deva chegar lá em baixo. Ou estou enganado?
Eu havia visto que alguns modelos tem um bypass pra água, estou tentando achar mais a respeito.
Acho que esse da Simota que o Dan postou é um CAI sim... o filtro vai ficar mais embaixo e não vai nem aparecer por cima do cofre.
O que o Fred postou sim fica em cima bem ali atras da bateria
CAI é foda...vc usa um tempo, depois coloca a mão na consciencia e ve q a potencia nao compensa o risco.
melhor fazer um esquema igual esse da neuspeed, com parede pra proteger levemente do calor.
mmjlopes
Pessoal, tenho um 2.0tsi... comprei esse cai da APR recetemente nos EUA , 300 doletas, , ficou excelente...a admissao de ar fica no mesmo local que o original só que de forma direta sem os devios das tubulacoes originais...... o filtro usado para arp é o da k&n RU-2820 (comprei um reserva para nao ficar com o carro parado quando for fazer a limpeza). E quanto a entrar agua , acredito que numa chuva muito forte possa ate entrar um pouco pois nao possui os devios da caixa original mas como o filtro fica "suspenso" no meio de coletor é praticamente impossivel de afogar (calco hidraulico) pois por gravidade a agua nao chegaria nem a 3 dedos dentro do cai saindo pela propria entrada ( fiz o teste antes de instalar-dei uma lavada nele pois tinha residuos da fabricacao ) sobrando muito e muito espaco para a admissao de ar..... reparem nas fotos que a parte de baixo é achatada justamente para nao criar poças d'agua.
Ja peguei chuva forte na Dutra esses dias e nenhum problema.... nenhum erro no vcds nem nada....
E quanto a potencia .... tem uma leve melhora sim.. mas nada surpreendente... meu tem apr 1. Bom mesmo fica por conta do som que fica mais encorpado e da para escutar um leve barulho da DV liberando a pressao..... mas como libera para dentro do proprio motor o som é meio grave tipo o som da espada do jedi...rss
http://www.goapr.com/products/intake_carbonio_20tsi.html
abraços!
