APR 1 x Podium
mmjlopes
Senhores, como sou leigo estou precisando da ajuda de vocês, tenho um a3 sport 2.t ccza, fiz remap apr 1 com 4 programas : original, 95 octanas Ron , 104 octanas Ron e valet.
Teria algum problema em rodar SEMPRE somente no programa mais forte com gasolina podium ? Ou melhor usar o programa intermediário com Podium?
Segundo o instalador do Apr nao haveria problemas desde que use SOMENTE a PODIUM... Mas gostaria de uma segunda opinião dos especialistas .
Minha preocupação e com a durabilidade do motor.
Pode ir tranquilo de mapa para Podium e abastecendo sempre com podium !!
Sua injeção direta e seu motor agradecem !!
A durabilidade de um carro com remap é quase como um original. Vai depender é claro do modo como vc usa... se andar o tempo todo com pé em baixo o motor e turbina vão durar menos que o normal.
Podium vai manter seu motor muito mais limpo e mais potente claro... vc ve diferença até na hora de trocar o oleo sai menos escuro do que usando aditivada que querendo ou não é mais suja.
chedid
Administrador
mesmo que não seja podium, seu carro tem sonda widband e kinocsensor (sei lá como se escreve) que vão corrigir a mistura e acertar o ponto em caso de pré-iginição! então não vai quebrar, mas pode não ter toda a potência que teria que com a podium.
kikohonda
mmjlopes, vou dar uma dica para você abastecer podium em um posto de confiança no Rio. Não sei onde você mora, mas o posto fica em frente ao parque das rosas na Av das Américas, logo depois do shopping esplanada da barra e antes do barra square. É um posto modelo da própria petrobras onde tudo de novo é testado. Existem monitores gigantes em frente as bombas para você acompanhar o abastecimento.
Sempre abasteço meu carro com podium lá.
Posto que vende podium mesmo tem mostrador na bomba...
Mas pelo que entendi, o problema de adulteracao de combustivel acontece antes do posto - os caminhoes que trezem o combustivel ja adulterado.
Entao o mesmo posto pode ter gasolina boa e depois de um tempo, adulterada, nao e assim gente ?
mmjlopes
Eu coloco sempre no posto br da praça da bandeira, em todos meus carro sempre abasteci lá e nunca tive problemas, é um posto bem grande e com preco elevado para podium ( acredito ser um bom posto) mas gostei da dica assim que for na barra irei nesse posto modelo.
Valeu!! Obrigado a todos!
Pgo
Mmjlopes, Pelo que entendi vc quer saber se pode rodar com o APR de 104 do stage1 com podium... é isso?
Tbm Tenho APR e pelo q o Fábio, da Nascar, explicou eles aqui em SP nem instalam mais o de 104 pois da problema de ponto. Pois, segundo eles, foi verificado em diversos carros e conversado junto a APR q recomendou usar o de 98 pois as pessoas notavam o carro mais xoxo e os q tinham VCDS puderam comprovar q o ponto caia com o de 104! E iam reclamar e com isso a APR recomendou n instalar mais pois a gasolina de melhor qualidade q temos no BR é a podium com 95 octanas e 98 ron e eles lá tem a 100 octanas e 104 ron, infelizmente n temos essa aqui.
Por isso eles instalam aqui sm SP agora: Original, 93, 95, vallet - falando em octanas ou em ron original,95,98,vallet.
sendo: original = carro original duh! haha
93 octanas ou 95 ron = gasolina premium (ipiranga premium apenas no BR)
95 octanas ou 98 ron = podium apenas
Vallet = modo manobrista duh! hahaha
Quando fiz meu stage1 na primeira vez eu tbm tinha o mapa de 104 e depois mandei a central para arrumar assim q o pessoal do forum começou a reclamar questionaram a APR e eles recomendaram instalar os programas dessa forma (foi o que me passaram), portanto quando mandei para fazer o 1+ já deixaram dessa forma para mim, digamos atualizado. E realmente eu cheguei a usar o carro com 104 e podium e ele andava menos q com o 98 pois o carro atrasava o ponto bruscamente ao limite da ECU q se n me engano é 9 graus e ficava praticamente sempre assim deixando o carro xoxo... eu sentia isso nitidamente, portanto se puder use sempre o de 98 com podium! eles recomendam e eu tbm noto diferença no pé... fica a dica..
Agora comprei as peças do 2+ e vou mandar novamente a central e pedir a mesma configuração.
Outra coisa legal q aprendi e comprovei depois é q com a Ipiranga premium vc nota q de baixa o carro fica melhor q podium (apesar de n recomendarem usar a ipiranga premium pois ela tem mais de 50 ppm de enxofre coisa q n é legal para motores de injeção direta...)
Porém em média e alta a podium é superior além de ter os seus 30 ppm de enxofre (única gasolina no momento no BR q tem isso) q é a ideal para os motores de injeção direta portanto so coloque outra gasolina q n for podium se n tiver jeito ou pensar em trocar de carro logo etc,. ficam as dicas q eu tive depois de ler muito na net.... vlw [ ]´s
mmjlopes
Valeu!! Obrigado pela dica, vi aqui no site da br , realmente a podium nao tem 100octanas , chega no máximo 97-98... Vou colocar no programa 98 para ver como fica, acho que só vou pedir para mudar os programas ( tirar o 100 ) quando fizer stage 2, mas bem mais para frente.
Muito obrigado! E amanha posto como ficou o carro no programa 98. Abs!
mmjlopes
Agora que percebi que nao tenho instalado o programa de 98 octanas..... mandei email para o Rafael da Dynamic... acho que nao terá problema em mudar... espero.... até porque fiz essa semana.
abs!
pelo que eu sei, uma vez que voce comprou APR, todos os ajustes sao de graca, mesmo se for depois de um ano.
mmjlopes
Pessoal, acabei de voltar da dynamicchips , troquei de 104 para 98 , achei o carro levemente mais fraco na arrancada (0-100)em relação ao programa 104 ( pode ser psicológico) mas nas retomadas ele ficou bem mais forte.... Achei a 98 melhor para o dia dia visto que ninguém fica arrancando em todos sinais kkkkkk...
Fora isso me sinto mais seguro em usar podium pois tinha uma duvida gigante das octanagens..
Segue o que pude apurar
A podium no site da br diz ter : ron+mon/2= 95 -> apr pede no minimo 100 (não atende), e possui no mínimo 100 octanas ron, lá diz que até hoje foram produzidas somente acima de 105... Até atenderia ao apr nesse criterio mas esta muito longe do modo da media. A podium não tende ao apr pois possui octanagem mon de no máximo 90.
Abs!!
mmjlopes
Complementando , no Brasil o método de medida de octanagem e o IAD= mon+Ron/2 e pelo mesmo site da br o resultado e 95!!! Teria que ser 100 no mínimo.
Acho que como o proprio nome diz o programa de 100 octanas e o modo de corrida , race mode, e somente para usar com segurança com gasolina de competição.
gennari
Desculpem a ignorância, mas estou interessado em colocar APR 1 no meu carro. Minha dúvida: como vcs alternam entre original, 93oct, 95 oct, etc...?
A APR vem com 4-5 programas que voce pode escolher.
A escolha feita antes de ligar o motor usando os botoes do piloto automatico.
Mais informacoes aqui :
http://www.youtube.com/watch?v=XOEiFbSHKqk
