Filtro de Combustivel
jemdm
Fala Galera, tranquilidade??
Comprei o filtro de gasolina pra trocar no carro, mas quem disse que eu achei como soltar o que esta lá...
Alguem sabe como soltar para trocar, se tem alguma trava que vai nos bicos do filtro?
O que esta lá parece que tá chumbado na mangueira ..rsrrs.
Meu Caro,
Na ponta da mangueira tem uns terminais parecendo um cachimbo .. na lateral deles tem uma travinha que vc aperta e puxa a mangueira .. na manha vc tira tranquilo, tem mechanico que quebra pq não sabe como tirar ... mas faça uma observação que vc tira tranquilo. Uma dica: Observe no cofre do motor que tem a mangueira de distribuição e retorno do combustivél que tem os mesmos terminais. Vc olha e estuda como tirar, antes da uma boa limpada nos cachimbos que ficam cheios de barro e sujeira ...
jemdm
Meu Caro,
Tranquilo!!!!!! Obrigado pela ajuda vou fazer isso este final de semana.
comprei um pra trocar esses dias. dae deixei o carro pra trocar o semi eixo e correias ontem e pedi para trocarem....putz, segundo o mecanico o filtro nao é o certo...
pior que comprei ja tem um tempinho...nao sei se vou conseguir trocar na loja;.;;;pelo menos nao é uma coisa tao cara.
jemdm
É eu vou ter que ver isso também, pois comprei a uns 2 meses e esta guardado. Na embalagem ta descriminado Audi A3, porem, só quando desmontar vou saber.
Segunda posto pra dizer se deu certo.
wanzeler
cara aconteceu o msm prblema cmg! comprei o filtro da fran pro meu a3, só que onde fixa as mangueiras, era diferente, o original é mais grosso, isso vem da fabricação do veiculo, tem carros que tem o encaixe mais grosso e tem carros com encaixe fino ! tive azar!!! agora sei como nao errar mais nisso! inclusive vou abriri um topico mais tarde pra vender o meu ! ;)
jemdm
Fala Galera....
Deu certo apanhei pra apertar as travinha e tirar o filtro mas saiu...rsrsrsr
Fica a dica, eu comprei o Filtro Fran G5870 e serviu.
Valeu pela ajuda turma.
Fala Galera....
Meu caro,
Que beleza ... eu comprei uma ferramenta justamente para tirar essas travinhas ... tem hora que é um saco e os mexanicos acabam avariando e acabando com tudo ... é bom a galera ficar esperta com a referencia correta dos filtros .. depois ta reclamando ....
Olha a ferramenta ai ... :smoke: :smoke:
Meu caro,
Show... Qto foi e onde encontrou?
A3runner
Galera ...
sei que é óbvio para muitos por aqui mas... onde fica o filtro de combustivel?? como posso localiza-lo?
qual o filtro devo utilizar para uma bomba de alta vazão?
obrigado
runner
jemdm
Galera ...
obrigado
runner
A3runner, o filtro fica de atrás do carro lado passageiro, proximo ao eixo traseiro. Eu comprei o Filtro Fran G5870 e serviu.
A3runner
VAleu jemdm, vou conseguir um elevador pra dar uma olhada no que ta instalado no meu carro e fazer a troca .. to achando que o filtro ta ruim ... se não for .. vou morrer na bomba de combistivel mesmo ! ! !hehe
abrax.!
jemdm
Então vc nem precisa de elevador se tiver um macaco jacaré ja da para ver. O meu troquei sem precisar levantar o carro e troquei.
Minha bomba troquei tem 2 semanas, gastei R$350,00, foi R$230,00 da bomba e R$150,00 de mão de obra.
A3runner
é imaginei que seria isso mesmo pela bomba.. no meu caso vou ter que ver uma bomba mais potente pois meu carro esta modificado...
aproveitando a deixa... onde fica a bomba de combustivel? consigo acessa-la facilmente por baixo do carro?
jemdm
A bomba vc terá acesso apenas por dentro do carro pois ela fica dentro do tanque de combustivel. Para ter acesso a bomba, vc terá que levantar o banco traseiro (lado passageiro) ai vc vai ver uma tampa "redonda" preta com 3 para fusos, tire os parafusos e vc terá acesso ao tanque para tirar a bomba. Mas muito cuidado pois vc vai ver 2 mangueiras que as conexões são ligadas a bomba e elas saem preciosando a travinha dela e puxando para cima, depois vc terá que desrosquear a trava que é uma porca preta Grande, que segura a bomba é de plastico e bem dura de sair. Após revove-la é que vc terá acesso a bomba.
A3runner
Alguem do clube ja adaptou um filtro de combustivel lavável no A3?​
Comprei um filtro da SPA turbo e depois percebi que as terminações das mangueiras que encaixam no filtro original possuem o conector Pop Top...o qual foi citado pelo amigo ROXO.​
Consigo retirar o conector da ponta da mangueira e colocar a mangueira diretamente no filtro ou tenho que trocar as duas mangueiras para conseguir conectar?​
