Sensor temperatura externa onde fica?? -TA DOIDAO
Galera alguem ja teve problema com o sensor de temp externa?? O meu hj começou a cair a temp. até um sinal de gelo apareceu no display ai notei q o compressor do ar desliga... chegou até -50... depois de um tempo ele voltou a subir ai normalizou..é a segunda vez que acontece..sempre depois que molha o carro(pode ser conhecidencia) sera o sensor com prblema?? Qual a localizaçao do mesmo?? Forte abraço a todos!
colega, da uma pesquisada pelo forum que tem bastante coisa sobre esse sensor. ele fica na grade ao lado do farol de neblina lado do motorista.
att
Valeu André e Gabriel, vou dar uma pesquisada no forum e aproveitar o feriado pra tentar olhar esse sensor, é necessario remover o parachoque?
paulomko
e para flar que não é um são dois feriados ponte...não sei ai em londrina...tem um tempão disponível....hehehe......
talvez molhar não seja conincidencia...pode ser que o isolamento do cabeamento do sensor esteja danificado e quando molha o carro acaba fechando contatos gerando erros de leitura...não sei..uma opinião considerando o acaso de molhar...
cara acabei de tirar a grelha da milha e olhei,está sem o sensor...pelo menos eu vi um chicote sem nada na ponta com dois fios amarelos se eu não me engano. o sensor é esse ? http://www.crestana.com.br/sensor-de-temperatura-de-ar-golf-audi-polo-bora.html
Nossa se a empresa crestana viver somente de venda on line não vai durar muito tempo, péssimo atendimento,cara sem vontade de trabalhar
perguntei se o sensor de temperatura de ar que está anunciado no site é o sensor q vai ali no parachoque ele não sabia disse: - Não isso ai é outra coisa...e a chave q esta anunciada diz ele q é so a capa..amigos alguem pode me dar uma força?
o sensor é aquele mesmo?
Acho que é esse aqui...
http://portuguese.alibaba.com/product-gs-img/coolant-temperature-sensor-for-audi-a3-oem-1j0-919-379-a-360932644.html
kkkkkkkk ahh bom, rapaz de céu que sacrificio pra acha esse trem rs
ele é 2 fios somente né? acha na concessionária cipasa pro golf/bora/ deve ser igual né, 50 reais sob encomenda
kkkk isso mesmo, ta so o chicote...antes de eu comprar foi tirado o parachoque pra dar um talendo,certeza q os leigo rançarão com tudo,estranho q esta medindo a temp, porem bem acima e as vezes bem abaixo do normal ehehe -50cº
Isso acontece justamente por conta do sensor ser feito de um material resistivo sensível a temperatura. Ou seja, ele muda a sua resistencia elétrica de acordo com a temperatura. A ECU consegue ler essa mudança de resistencia por conta da queda de tensão que chega na ECU em relação a tensão enviada ao sensor. De acordo com essa queda, ela calcula utilizando uma tabela de referencia a temperatura do ar.
Ou seja, quando o chicote, que está solto, fica molhado, o circuito é fechado e a ECU recebe uma tensão de quase 100% em relação a enviada, e ela associa esse valor a uma temperatura. O mesmo ocorre quando o chicote fica seco, a leitura fica em 0V (zero volts) e ela associa outro valor, porém ao extremo contrário do outro valor. Por isso essa diferença grande de valores quando o carro funciona sem o sensor.
Tentei explicar o mais fácil possivel rsrs.
é bem porai...
Pessoal comprei o sensor 27 pratas \°/ ... uma duvida, ele tem polaridade?
ou seja..meu chicote esta sem o plug então vou ter q soldar 2 terminais para poder engatar no sensor, alguem sabe me dizer se
tem posição para os fios ?
A priorie tanto faz, imagine que o sensor é uma resistência como disseram acima, então pode ligar qualquer lado que vai funcionar, mas faça um teste, ligue de um lado, espere um tempo ligado e verifique a temperatura, depois inverta e compare. O ideal é ter um termometro do lado para vc ter uma idéia da temperatura real.
