Idéia - Envernizar chave de luz e climatronic
Pessoal,
eu estava aqui pensando se daria certo envernizar com verniz automotivo (um fosco) as peças que sofrem o mal de descascar. Pensei nisso pq meu carro nao tem nenhuma parte descascando AINDA, logo, se isso desse certo, seria lindo.
O verniz iria funcionar como uma proteção, vitrificando a peça. E teria que ser numa cor fosca, para nao deixar brilhando.
Q acham?
AS555N
Membro de Honra
Com certeza o verniz automotivo por conter solvente iria reagir com os botões e leventar todo o revestimento,aí sim vc perde tudo hehehehehe, acho melhor esquecer a idéia, legal seria achar um plástico transparante fosco e colar em cima.
Eu pensei justamente isso, se nao ia fazer ele soltar...
essa do plastico pode dar certo tb!
AS555N
Membro de Honra
Haja paciência pra sentar numa cadeira e ficar cortando pedacinhos de plástico e pegando com uma pinça pra colar sem deixar marcas nem bolha de ar hehehehehehe.....Só com uma caixa de Bud ou Original pra conseguir....o problema é depois da caixa toda vc conseguir hehehehehehe.
Pior que nem deve ser difícil
Imagina colar uma peça grande de adesivo, na peça inteira do climatronic. Vem com um soprador só pra fazer o plastico entrar mais nos cantos. Dps corta o formato das peças com o estilete, e arranca o resto fora. Só vai ficar pregado o que vc cortar.
Será??????
:duvida:
essa do plastico pode ser uma boa ideia....
mas eu acho que pra quem ta com todos botoes perfeitinho o ideal é tocar nos botoes com a parte de cima do dedo, e nao deixar as esposas mexerem...o que detona é as unhas...
AdrianoY
Seguinte galera, fiz essa experiencia com o spray verniz fosco e zuou meus botões do Symphony II, eles ficaram esbranquiçados, mas achei interessante que perderam o emborrachamento.
Agora to fazendo outro teste, estou mandando seladora em spray e o solvente da seladora está derretendo o verniz e voltando a cor preto fosco original.
Então oque posso dizer é: NUNCA USE SPRAY DE VERNIZ NOS BOTÕES DO SYMPHONY.
Mas se alguem tiver carro tiptronic e os botões "+" e "-" do volante estiverem riscados e descascados, a dica é ensopar um algodão com gasolina e retirar a PRIMEIRA camada de tinta emborrachada e jogar 2 demãos de verniz fosco no botão, fica ZERADO!!!!
Mas atenção, tomar cuidado pra não começar a tirar a SEGUNDA camada de tinta emborrachada, pq ai vai sumir as inscrições e o botão vai ficar todo branco, abrçs...
AdrianoY,
a regra com certeza vale para a chave de luz e climatronic né?
Pelos testes que vc fez, vc acha que há algum tipo de alternativa para criar uma camada dura de proteçao para essas peças?
DouglasM
Alguém já tentou com envelopamento liquido ?
Pra quem tem os botões já ferrados, vale apena usar o lata de Spray preto fosco.
Quem só quer proteger, tem a lata de spray transparente, só para proteção ...
Pra quem não sabe, assim que aplicado o spray ele vira camada plástica, não prejudicando a superfície .
Se eu precisasse eu tentaria.
:valeu:
O envelopamento líquido não vai resolver. Vai sair rapidinho pelo simples fato de o produto ser feito para ser retirado quando quiser com as mãos. Ou seja, pode ficar legal no curto prazo, mas é rapidinho que vai começar a sair. Eu não faria e não farei. Os botões do meu também precisam de um reparo, assim como partes do porta luvas e partes de baixo do painel, banco e console, o que vou fazer é desmontar tudo, retirar a tinta velha e pintar tudo novamente, talvez faça algumas partes em preto brilhante ou alumínio (ainda em análise). Mas envelopamento líquido não vai resolver no longo prazo.
AdrianoY
AdrianoY,
Não arriscaria mais usar verniz fosco nos botões do climatronic e da chave de luz. A chave de luz alias vc resolve usando a moldura dos A3 2001 que não descascam, a unica diferença é que no material, que no caso do 2001 é preto brilhante.
Abrçs...
ay3860
A moldura do 2001/2002 descasca sim! O meu é desse ano e está todo detonado! Só se for 2003 em diante.
@Cfacioli, @3860, to com um plano, nas horas vagas (poucas) eu gosto de montar motos em miniatura, normalmente kits da Tamya.
uso tintas da tamya também, como não tenho aerógrafo (masvou comprar), uso pincel e em alguns casos em spray.
a tamya tem verniz em spray.toda a linha dela é para plastico, para dar uma disfarçada no botão da luz, usei o preto semi brilho, no pincel..
vou fazer um teste passando o verniz sobre a tinta original e ver no que da.
aqui em Ctba eu não to encontrando o preto semi brilho em spray, se acharem por aí avisem.
Rodrigo
Rodrigo
Amigo, testa aí e me fala. Pode ser uma ótima idéia!
Enviado de meu GT-S7562L usando o Tapatalk 2
