zumbido quando acelera
O que poderia ser somente quando esta em movimento, audi a3 1.8, faz um zumbido de aumenta conforme aumentar a aceleração, é um zumbido parecido com um caminhão quando da marcha ré, ou os caminhões 2 eixos de carroceria, que quando acelera faz um zumbido.
guiguigui
Explica melhor amigo... Zumbido tipo de supercharger (gato)?
Tive um amigo que tinha esse problema após instalar mais som no seu carro, era interferência do módulo e do resto da instalação...
Eu imagino que pode ser algo relacionado a bomba de gasolina, primeiro pensei que poderia ser algum rolamento da caixa de cambio, porém analisando melhor.
O ruido só ocorre quando esta em movimento e ao acelerar, no entanto não pode ser rolamento, pois se tirar o pé do acelerador mesmo engrenado não tem ruído, assim como parado não faz ruido. o ruido é somente na aceleração quando em movimento, então suspeito de algo com a bomba de combustivel, mas por outro lado quando acelero parado desengrenado a bomba também trabalha mas não tem ruído. engatou a marcha acelerou em movimento faz ruido, descendo uma ladeira na marcha mas não acelerando não tem ruido é muito estranho.
o ruído lembra um caminhão tipo F350 dando marcha ré ou manobrando.
merotti
Você trocou a bomba de combustível recentemente ? Esse ruído é mais alto com menos quantidade de gasolina no tanque?
VipIva
Amigo, é um zumbido tipo quando você não apaga a luz do carro e abre a porta ou algo mais grosso?
Se for algo mais grosso pode ser rolamento.
Se for zumbido fino pode ser um monte de outras coisas, inclusive algum curto no painel.
