adenilson707
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Se existir tópico similar, a moderação faça o que deve fazer[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]A importância do Extintor veicular[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]1. PORQUE EXTINTOR É OBRIGATÓRIO EM VEÍCULOS?[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Assim como o cinto de segurança, o encosto de cabeça, o retrovisor direito e outros itens de segurança, o extintor de incêndio pode salvar vidas. Por este motivo, ele é um item obrigatório desde 1968. O Contran aprovou a Resolução nº 157 em 22 de abril de 2004, sobre o uso do extintor de incêndio automotivo com pó “ABC”.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]2. MAS CARRO PEGA FOGO MESMO?[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Sim. Segundo o PROFISSIONAL?[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Os princípios de incêndio e os incêndios de mínimas proporções podem ser facilmente controlados. Um extintor de incêndio é capaz com o fogo e salvar vidas. É um equipamento de fácil manuseio e pode ser usado por qualquer pessoa. Basta ler as instruções de uso no rótulo.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]DICAS DE PREVENÇÃO[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]4. COMO PREVENIR INCÊNDIOS EM VEÍCULOS?[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Faça revisões periódicas em eu veículo e tenha o extintor em ordem. Verifique a validade, a garantia e a capacidade da carga no próprio extintor.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Para que exista fogo são necessários três elementos:[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]1. Combustível:[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Todo corpo capaz de alimentar o fogo. Ex: Líquidos Inflamáveis, Borracha, Tecidos, Madeira,etc.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]2. Comburente:[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Elemento químico da atmosfera que alimenta o processo de combustão. Ex: oxigênio.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]3. Calor:[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Condição favorável causadora da combustão[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Para que o incêndio não se propague, é fundamental eliminar um desses elementos.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]O QUE É EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC ?[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Um incêndio se caracteriza pelo tipo de material em combustão e pelo estágio em que se encontra. Existem 3 classes de incêndio mais comuns, identificadas pelas letras “A”, “B” e “C”.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]O novo tipo de extintor, com pó ABC apaga os três tipos de incêndio. Com ele, você não precisa identificar a classe do fogo antes de utilizar o equipamento.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]QUAIS AS VANTAGENS ?[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]a) Segurança ao operador. O pó ABC apaga todos os tipos de incêndio em carros com mais eficiência. Ele é capaz de apagar chamas de até 2 metros (1-A) em sólidos, e 4 metros (5-B em líquidos inflamáveis.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)] B) Validade de 5 anos.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]c) Garantia de qualidade por parte dos fabricantes[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]d) Comodidade para o usuário, que passa um grande período sem preocupações.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]ESTE NOVO PÓ QUÍMICO É PREJUDICIAL À SAÚDE OU À NATUREZA ?[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]O pó ABC, largamente utilizado na Europa e nos EUA, não é nocivo à saúde. Seu principal componente, o fosfato monoamônico, é um produto muito utilizado na produção de fertilizante agrícola. Após a utilização de um extintor ABC, recomenda-se apenas ventilar o local e as áreas atingidas.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]POR QUE ESSA EVOLUÇÃO FOI NECESSÁRIA ?[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Porque 90% dos incêndios que se iniciam no compartimento do motor (classes B e C) passam para o painel, o carpete e o estofamento (classe A) onde estão os passageiros do veículo.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]E no caso específico de veículos ?[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Observações importantes:[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]1) Fumaça BRANCA e sem cheiro forte é princípio de incêndio.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]2) Se o fogo está no motor, não abra totalmente o capô. Isso facilitaria a entrada de oxigênio (comburente), aumentando o fogo[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Tome imediatamente as seguintes providências:[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]a)Estacione o veículo em local seguro e retire os passageiros.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]B)Mantenha a calma: o tanque de combustível normalmente fica bem longe do motor.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]c) retire o extintor do suporte e rompa o lacre para destravar a válvula[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]d) Mantenha o extintor na posição vertical (conforme verificado no item anterior)[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]e) Através de uma pequena abertura no capô do motor, aplique parte do conteúdo do extintor para abafar o fogo.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]f) Abra cuidadosamente o capô (lentamente), localize o foco de incêndio e elimine-o por completo.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]COMO VERIFICAR SE O EXTINTOR ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES ?[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Fonte: A importância do Extintor veicular | Prevenção Online[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Un aviso aos colegas. Como o Audi A3 8L foi produzido de 1997 a 2005, verifique seu extintor[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Vale tb para os Audi 8P até o ano 2010.[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]É baratinho, R$ 80,00 do padrão novo[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Evite os de postos de gasolina, pois vende do padrão antigo[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]A multa por falta de extintor ou andar com ele vencido é de R$ 127,00[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(230, 230, 230)]Fica a dica[/background][/font]
