[VENDO] Valvula de Prioridade FORGE Splitter
hiro
Pessoal
Estou vendendo minha vávula pois instalei uma HKS então não vou mais utiliza-la.
Usei esta válvula por 6 meses, está nova ainda. A válvula foi importada dos EUA 100% Original
Dou preferência a compradores de Curitiba, mas caso alguem for de fora e queira ela o frete fica por conta do comprador.
Abaixo segue a descrição da válvula:
O FORGE Splitter é uma válvula de verdadeiramente notável que dá uma combinação de sopro e de operação da válvula de recirculação, tudo ao mesmo tempo e foi projetado especificamente para as muitas aplicações VAG 1.8T. Isto significa que você começa todos os ruídos do sopro fora da válvula, mantendo a compatibilidade com os requisitos de recirculação do sistema de gestão do motor. Como um bônus, também oferecemos a capacidade de converter a válvula para o modo de recirculação só para aqueles momentos em que o stealth é necessária.
Esta válvula utiliza um pistão de ligas de cobre e zinco, que utiliza tecnologia de vedação novo junto com uma pré-carga da mola variável incorporando um regulador tipo catraca superior que permitirá o ajuste positivo e preciso para coincidir com a válvula para seu motor. Isto é conseguido através de um único single, cónico, Primavera taxa progressiva que pode permitir a retenção de pressão de alimentação através de uma ampla faixa de ajuste. Este projeto também permite a mola única para viagens de pistão irrestrito e volume de fluxo, independentemente da quantidade de pré-carga de ajuste adicionado à primavera. Válvulas de outros fabricantes usando molas cilíndricas com pré-carga ajustável, muitas vezes restrita experiência de viagem de pistão e uma redução no volume de fluxo.
Para baixar instruções de montagem para este produto clique aqui
http://www.forgemotorsport.com/media/USASPLTR.pdf
Cor: Prata
Adapta-se:
Todos os motores VW e Audi 1.8T
Todos os Audi e VW 2,7 Bi-Turbo motores
1999-2006 Audi TT 180 e 225
PREÇO: R$ 300,00
Abraço a todos
