[VENDO] Válvulas Forge
defacer
Vendo duas válvulas Forge em excelente estado, abaixo descrição:
The Splitter, a Recirculation and Blow Off Valve FMDVSPLTR VENDIDA!!!
http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=0006&product=FMDVSPLTR
Esta é uma válvula verdadeiramente notável que dá um misto de espirro e recirculação, tudo ao mesmo tempo. Foi projetada especificamente para as muitas aplicações com motor turbo que operam com gestão de fluxo de ar. Isso significa que você tem todo o barulho de uma válvula blow off, enquanto mantém a compatibilidade com os requisitos de recirculação do sistema de gerenciamento do motor. Como um bônus, também oferecemos a capacidade de converter a válvula para o modo recirculação para aqueles momentos em que a discrição é necessária.
R$ 300,00
Fast Road Closed Loop Diverter Valve with Adjustable Vacuum Connection FMCL007PA
http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=0006&product=FMCL007PA
Feita em alumínio billet, esta válvula recircula o ar de volta para o sistema de admissão, mantendo o ruído externo ao mínimo. Isto aumenta a resposta com uma aceleração mais rápida e consequente diminuição do turbo lag.
Acompanha as molas para adaptar a pressão utilizada em cada setup:
Valve Spring Tuning Kit
=http://www.forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=&product=FMDVTUN
R$ 300,00
Fotos logo mais à noite.
defacer
hiro
defacer disse:
R$ 300,00
R$ 300,00
Eu tenho uma The Splitter, a Recirculation and Blow Off Valve recomendo!!!! a válvula funciona muito bem possui regulagem na mola e sem contar que é homologado pela Audi!!! muito melhor que valvulas nacionais para turbo original...
Boas vendas!!!!
