[VENDO] Modulo banda 480
Modulo - R$ 300,00
Caracterísitcas do Módulo:
4 canais (120Wrms / 2ohms)
3 canais (2 x 120Wrms / 2ohms + 1 x 240Wrms / 4ohms)
2 canais (240Wrms / 4ohms)
Crossover ativo por cartão Linkwitz-Riley 12dB/oitava:
Low-pass: 30Hz a 80Hz
High-pass: 80Hz a 45kHz
Flat: 30Hz a 45kHz
Resposta de frequência: 30Hz a 45kHz - 3dB
Filtro subsônico: 30Hz (18dB/oitava)
PROTEÇÕES AMPLIFICADOR BANDA VOXER 4.8
Indicador de Clipping
THD: menor que 0,08%
Relação sinal de ruído: >90dB
Sistema de proteção: Alta temperatura, curto circuito na saída, excesso de corrente na fonte e inversão de polaridade
Dimensões: Comp. 308mm / Alt. 64mm / Larg. 257mm
