[VENDO] Bicos injetores Green Top Racing Fuel Injector 440CC
gmrc
Vendo 4 bicos injetores NOVOS da marca Green Top Racing de 444cc (42lbs), ideal para carro de 330 cvs.
R$ 550,00
serve em:
A3 1.8 Turbo
Golf 1.8 Turbo
Passat 1.8 Turbo
Audi A4 1.8 turbo 1997-2005
Audi S4
Audi TT
minha reputaçao no ml: http://www.mercadolivre.com.br/jm/profile?act=recibidas&tipo=L&oper=B&orden=1&RP2=Y
Vendas concretizadas:
a3clube
Ulisseslol = 4 Green Top Racing Fuel Injector 440CC
Club do Peugeot
TazZ = Raceway TT8
FilipeOliveira = Lampadas Xenon 6000k + terminais de 35mm
Arthur Bomfim = Filtro esportivo Simota Extreme
beboso = Supercharger Elétrico
Clube Stilo Brasil
Wesleyy = 4 Molas H&R
visconde = 4 Amortecedores preparados
Si Club
Juh Sanca = Painel 2 DIN New Civic
Adilson Santiago = Para-Barros New Civic
Juh Sanca = Short Ram Intake - Dc Sports - Civic SI 2.0
Autoforum
ralife = pioneer 7180ub
roger22_22 = Protech Subão 600
rweq = aba Rockford Fosgate DSN
K_Japz = DD 1512 S4
virleialberto = Borne banhado a ouro
antnbarao = Bornes Banhados a ouro
guedes767 = 2 Selenium Extreme
carloseduardom = Kit 2 Vias Eclipse Sp6500
mlneto = Kit 2 Vias Eclipse Sp5000
guedes767 = Disjuntor Automotivo 100 Ah
guedes767 = Bateria Moura Selada 60 Ah
xellz* = Xenon 8000k H7 farol baixo
xellz* = Xenon 8000k H1 farol de milha
douglas_tome = 3m de Canare L-4E6S + plugs Nakamich
grEg = Monster Cable 401 XLN
Victor Aragão = 3 Rca Philips + Cabo de 25mm
will88 = Explosound Xm 3600
felipedla = Crossover Roadstar rs-6dx digital
Japa Skyline = Super Twiters HINOR 5HI 320
Xicao = Coaxial Hertz ECX165 + Cabo de Força 54mm Shock
v1eira = 2 DD 512 D4
rodriguinhow = 1 DD 512 D4
rodriguinhow = Rca Belden c/ conectores Nakamichi 2 ch 5m
Tem mais algumas vendas que não me lembro, pois limparam o forum de topicos antigos
Rceletrico
SIANO = Lipo 5000mah 3s 40c - 50c
D.K. = Rodas com Pneus para Drift
Rapha84 = Rodas com Pneus para Drift
ArturTelhada = Radio e receptor Traxxas
Heber Off = Wheelie Bar para 1/10
272 club
Eric = Drives TSR + Cornetas
França = 2 encostos em couro com tela LCD
magoo
gmrc disse:
Comprei direto dos EUA, o codigo dos bicos injetores é 0280150558
Os Bosch Green Top 440cc possuem essa numeração e as replicas chinesas que não valem nada também vem com essa numeração
Por isso estou perguntando para não induzir interessados a erro comprando gato por lebre
gmrc
vou passar todas as informaçoes que estava descrito nos bicos injetores:
Hot sale in USA ,GERMANY,ITALY
Bosch Part Number: 0 280 150 558
Bosch top feed fuel injector ,green top ,Ford racing 440CC
42LBS hr @ 43.5 PSI / 14.5 OHM / 440CC / EV1 CONNECTOR
Giant Green Top 42# (lb/hr) Fuel Injectors:
Ford Racing Part Number : M-9593-F302
Injector Body Design: Metal and composite plastic Factory fitted with Viton upper and lower o-rings
Flow rate: 42lbs/hr at 43.5 psi
42LBS hr @ 43.5 PSI 440cc/min
Electrical connector type: EV1
Length: 3 inches, 74 mm
Diameter: 24 mm
O rings: Top and bottom, 14.5 mm
Resistance: 14.5 Ohms
The Bosch Green top 558 is a highly efficient fuel injector that incorporates a straight stream fuel delivery.Best used in engines with single-intake valves.
Application:Crossflow Volkswagen/VW 8v and VR6 12V aka
4 cylinder 8V and MK2/3 VR6 engines with a single intake valve per cyl.
(You will need two more injectors for VR6 obviously)
Some turbo Volvo cars
Big turbo VW/Audi 1.8t motors can use these injectors with excellent results
We also widely supply Toyato ,Nissan and so on OEM fuel injector
Injector condition:Brand new fuel injector
Guarantee :12 month
Júnior
Antoniooo Nunessssssss!!!!!!!
Irado hein!!!
e eles parecem identicos em tamanho comprimento (medidas) aos originais!..
É ISSO MESMO??
