[VENDO] Bazar
Fala Galera o carro se foi mesmo e ficaram algumas coisas para serem vendidas, quem tiver interesse me avisa.
lista:
Rodas Forjadas Volk Rays:
R$4000,00
http://produto.merca...s-volk-rays-_JM
CAI Neuspeed:
esse é top serve no S3 e TT com certeza, mas pelo formato parace servir nos A3 tbm. Preço R$ 800,00
Mangote de turbina:
esse item da Forge é feito em silicone de alta resistencia e acaba com problemas de vazamento na saida da turbina, serve na K04 acho que serve nos a3, mas certeza que serve no S3 AMK e BAM R$ 250,00
Mangueiras superiores do IC:
esse serve somente para os S3 certeza que sirva nos modelos AMK e BAM, também tem como intuito trocar as magueiras originas de borracha evitando vazamento de pressão R$ 500,00 (as minhas são pretas)
Valvula BOV:
Essa serve em qualquer motor VAG, substitue a original Bosh R$ 500,00 (cor preta)
fotos dos itens originais e na embalagem:
por ultimo tenho um Catch Tank da Drift:
para quem faz motor forte isso é usado na eliminação do sistema PVC, assim não "joga" oleo no intake, muito bom de ser feito, Valor R$ 100,00 (de brinde vai o jogo de mangueira - Detalhe comprei esse produto usado mas nunca instalei no meu carro porém está usado)
Pessoal tem alguns itens que me mandaram MP com interesse (são eles CAI, BOV, mangueira do IC) porém se a pessoa não fechar será do proximo da fila! hahahahaa
É TUDO PLUG AND PLAY facinho de instalar e mantem o carro dentro da orginalidade.
Abraços a todos e qualquer coisa manda MP.
Se cuidem!
madmax
Com certeza o [background=rgb(253, 250, 247)]CAI Neuspeed, serve nos A3, pois a foto que você postou é de um Audi TT 180cv, portanto o mesmo motor dos 180cv.[/background]
Sei não hein.... o inlet do S3 210 ou 225 cv é de 3 polegadas ! Maf House tb é de 3'
Se o Cai vier a partir do inlet a medida é um pouco diferente do A3 150/180 que é menor.
Será que da pra adaptar ?
então Marcelo o filtro conecta logo apos o MAF housing então se casar o diametro do filtro com o da MAF pode ser que sirva sim. minha maior preocupação é servir a parte metalica que Guarda o calor.
abraços
Boa tarde,
"[background=rgb(253, 250, 247)]para quem faz motor forte isso é usado na eliminação do sistema PVC, assim não "joga" oleo no intake, muito bom de ser feito, Valor R$ 100,00 (de brinde vai o jogo de mangueira - Detalhe comprei esse produto usado mas nunca instalei no meu carro porém está usado)"[/background]
Qual o tamanho em cm, dessa peça? Sabe como ela funciona?
Pois as que eu uso é tipo uma caixa com 3 mangueiras, uma que entra o respiro, outra que vai pra admissão e a de baixo volta pro motor... Essa eu não entendi..
Abraçoos
Guegué
O Cai Neuspeed é interessantíssimo, porém o q eu quero trocar no meu carro é Inlet, que é molenga e dobra nas puxadas. Acho q terei q confeccionar um e nao abraçar esse seu Rafael.
Boa tarde,
Abraçoos
olá Rafael, na verdade esse seu de 3 mangueira funciona similar, porém no meu seria feito um "T" antes da entrada para o catch tank, desse T uma parte seria conectada no inferior do bloco e outra parte alimenta o catch tank. O segredo da saida do catch tank é montar ele jogando o vapor no ambiente (por isso meu CAI tem um pequeno filtro de oleo) e não ligar na adimissão, pois esse vapor/borra ferra turbina.
espero que tenha dado pra entender!
Dethale, pra quem faz contorlar não pode deixar o catch tank jogar o vapor de oleo na ambiente!
abraços
Boa tarde,
Abraçoos
Fala!
então voce não precisa fazer um tem que comprar essa peça (inlet) aqui: http://www.forgemoto...roduct=FM225IND (tenho essa no meu carro)
porém na entrada dela voce ainda vai precisar de um filtro esportiivo (esse sim caham-se CAI) e guaranto que não há nada para audi que bloquei melhor o calor no cofre do motor dos 8l do que esse da neuspeed.
abrços
abraços
Mano, desculpa a ignorância.. Mas não entendi NADA heheh
Eu pensei que isso fosse aqueles "reservatórios" de óleo que vai na admissão..
Ex: http://www.google.com.br/imgres?q=reservat%C3%B3rio+de+%C3%B3leo+turbo&um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=705&tbm=isch&tbnid=Jbkmm6QJ1Mpy4M:&imgrefurl=http://carroesporte.com.br/forum/index.php/topic/9529-fotos-astra-20-16v-turbo-top/&docid=GBi_uBSxm3spaM&imgurl=http://img91.imageshack.us/img91/2820/astraturbomarcel005.jpg&w=641&h=481&ei=AZ6BUPiBIIL68QTfxYFg&zoom=1&iact=hc&vpx=422&vpy=307&dur=3802&hovh=194&hovw=259&tx=143&ty=94&sig=113341976721054210600&page=1&tbnh=134&tbnw=166&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:7,s:0,i:87
Eu li negócio de catch tanq ai o bicho pegou hehe.
Então ele não tem nada a ver com o respiro do motor?
abraçoos
Ex: http://www.google.co...29,r:7,s:0,i:87
abraçoos
sim tem tudo a ver são as mesmas coisas. e muito dificil de explicar escrevendo, mas se voce entende ingles (se vc não entneder sege as imagens que já ajuda)e tiver tempo lê isso aqui:
http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-forum-8l-chassis/118021-guide-how-fit-catch-can-simplify-pcv-system.html
qualquer coisa me avisa, ou manda mp!
abraços
Jordaum
Aro 99
Tenho interesse no [background=rgb(253, 250, 247)]Catch Tank da Drift.[/background]
Pode mandar fotos?
Só não sei onde vou colocar isso, pois o A3 já ta com partida a frio ali no lugar, acho q vou montar o cai de FC e jogar o filtro pra tras do PC.. :)
[]s,
pessoal não consegui tirar fotos do Catch tank (estou de mudança não sobra tempo pra nada), porém achei as medidas:
capacidade 600ml
medidas: 7"x3"x2,5" (17,7cm x 7,62cm x 6,35 cm)
minha ideia era instalar ele ao lado da bateria, fica a sugestão.
aqui o link do fabricante:
http://www.shopdrift...Rectangle).aspx
link das mangueiras (vai de brinde):
http://www.shopdrift...seKitSmall.aspx
abraços
Tenho interesse neste catch, porém só poderei pegar ele dia 3/11 . . . Se até la ngm tiver comprado eu fico com ele!
abraços
PESSOAL ótimo 2013 pra voces.
pra comemorar novos preço nas peças do Bazar é loucura estou perdendo dinheiro mas vai assim mesmo:
CAI neuspeed por 450
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457811764-vendo-cai-de-neuspeed-para-audi-s3-a3-tt-18t-vag-em-geral-_JM
Valvula BOV da forge por 280
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457813764-vendo-valvula-bov-para-motor-18-vag-turbo-_JM
mangueiras do IC de por 300
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457815254-mangueiras-de-intercooler-para-audi-s3-e-tt-18t-_JM
mangote da turbina por 150
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457816780-magote-de-tubo-para-motor-vag-18t-_JM
abraços Galera
