Bem vindos!
Register Entrar
[VENDIDO] Cambio 6 marchas FWD
Iniciador do tópico #1
Cambio 02S de Jetta 6 marchas com caixa seca de 02A/02J (A3 e Golf)
Serve plug n play em A3 e Golf
Usa o mesmo trambulador do 5 marchas. Veja nas fotos que o suporte do trambulador na caixa esta na mesma posição.
Quanto ao shifter, dentro do carro, nada muda, apenas a 6a marcha fica atrás da 5a. Ré na mesma posição original.
Engrenagm de velocidade original do 5 marchas. Sem erros no velocímetro.
Relações mais curtas de 1a a 3a e 6a mais longa.Veja relações abaixo comparada com a caixa EXE do 1.8T APP (180).
1a 3,778:1 (12.65% mais curta)
2a 2,118:1 (8.22% mais curta)
3a 1,360:1 (3.82% mais curta)
4a 1,029:1 (praticamente igual, 1.034 no EXE)
5a 0,857:1 (2.22% mais curta)
6a 0,733:1 (14.32 MAIS LONGA!!)
dif 3,647:1 (igual)
NÃO É CAMBIO DE S3
A troca de caixa seca foi necessária pois Jetta mede velocidade pelo ABS, A3 e Golf antigos medem via sensor na saída do diferencial. Veja as fotos.
O cambio é novo. Apenas a caixa seca é usada, de um 5 marchas que desmontei.
Ja tem tulipas para bolachões.
É tão resistente quanto o 5 marchas, mas não é forjado.
Não tenho mais VAG, por isso à venda.
Preço R$3200,00
Veja o estado pelas fotos:
Iniciador do tópico #5
derek disse:
Boa noite, quais as relaçoes de marcha e diferencial deste cambio??
Desculpe, esqueci de colocar no texto, aqui vai, comparando com a caixa EXE do A3 1.8T 180 (APP):
dif 3,647:1 (igual)
#6
Opa valeu pela informaçao, nao sabia que era possível tal adaptaçao em caixa de 5M.
Mais uma pergunta, a alavanca necessita de alguma adaptação ou é so trocar o knob dela pela indicada com 6 marchas??
Iniciador do tópico #7
Na realidade não é uma caixa 5
É uma caixa 6 na integra
A seção central dela é identica
Só muda a caixa seca pelo motivo descrito no anúncio e a tampa traseira que acopla a 6a marcha.
A alavanca não precisa de mudança.
O caminho das marchas está na caixa e não no shifter.
#8
Bruno Andrade disse:
dif 3,647:1 (igual)
NÃO É CAMBIO DE S3
Preço R$3200,00
Contato 11 99665 3102 (WhatsApp)
Seria plug and play para um A3 TipTronic fazer a conversão?
