Darkcoder
Bom dia pessoal
Recentemente adquiri um A3 1.8T 2002, lindão por fora e sem detalhes por dentro. Porém, por ser carro usado, já de cara percebi alguns probleminhas (alguns me foram informados no momento da venda). Pesquisei bastante mas ainda não encontrei algo sólido para todas as minhas dúvidas, e vou listar algumas delas a seguir:
- Velocímetro não funciona - Ponteiro sempre em zero, no climatronic sempre em zero e no computador de bordo aparece umas marcações estranhas, tipo 220km, 100km, 140km, etc.
- Contagem de quilometragem não muda, sempre na mesma marcação - provavelmente está associado ao problema acima
- Temperatura do motor - tanto no painel como no climatronic sempre em 60
- Marcador de combustível oscila bastante
Algumas considerações depois de minha pesquisa:
- Velocímetro e contagem de km provavelmente é sensor de velocidade, onde fica este sensor?
- Temperatura, provavelmente é o sensor também que está com problemas
- Marcador, possível problema na bóia
O que eu já fiz:
- Olhei todos os fusíveis, aparentemente tudo ok.
- Encontrei o sensor de temperatura :grin:
O que eu não fiz:
- Passar o vag-com, achei no MercadoLivre os cabos muito caros, mas comprei um no ebay, só que vai demorar pra chegar.
Outras considerações:
- Carro funcionando bem, andando bem, só estou achando-o um pouco gastadorzinho e meio fraco em arrancadas, talvez sejam as rodas 18"?
Gostaria de se possível, algum companheiro forista me desse alguma dica sobre meus pequenos problemas, pois como é meu primeiro carro, quero mantê-lo em ordem para poder ficar muito tempo com ele.
Obrigado
ATUALIZAÇÃO 30/07
Comprei um sensor de temperatura no mercadolivre, que chegou hoje e acabei de fazer a substituição. Aparentemente temperatura funcionando, deixei alguns minutos o carro ligado e a temperatura subiu e travou em 90º no painel analógico (antes ficava lá embaixo em 60). Só não testei andando com o carro, pois tá uma chuva lascada aqui e não quero ter que tirar o carro da garagem
Pelo que li, temperatura marcando errado = consumo alto!! Testarei o consumo com mais tempo nos próximos dias, já que o mesmo estava altíssimo.
Um problema a menos, aparentemente :tunts: :tunts: :tunts:
O que eu já fiz:
O que eu não fiz:
Obrigado
ATUALIZAÇÃO 30/07
