Vazamento entre o motor e a caixa (fotos)
willtsi
Bom dia galera!
Meu cambio foi refeito a 2 anos e estava perfeito ate uma semana atras, ele começou a dar trancos na troca da 2 para 3 o giro sobe acima dos 2,5 antes de passar a marcha. Levei ele no mecânico que refez o cambio e ele disse que o nível de óleo estava baixo, completou o óleo e os trancos pararam porem o giro continua subindo so que quando o carro esta frio depois de quente para. Retirei o peito de aço e vi que o óleo do cambio esta vazando (bem pouco) entre o motor e o cambio conforme as fotos. Alguem sabe se pode se algum retentor, bucha ou alguma junta.
MDCRUZ
Acho q pode ser o retentor do volante... Teu mecanico nao viu isso qndo verificou o nivel da caixa?
Enviado de meu GT-S5830C usando o Tapatalk 2
willtsi disse:
Bom dia galera!
cara, eu tenho um retentor do volante victor reinz pra vender...teve uma vez que comprei achando que o vazamento que tinha era por causa dele. mas quando fui revisar a caixa eu vi que ele tava zerado e nao era dele o vazamento do oleo do motor....
como disse o @[member="Cfacioli"] se for retentor do volante deveria estar vazando óleo do motor....chegou a verificar também?!
não sei como é essa caixa....minha é tiptronic.
de qualquer maneira - volto a dizer que nao sei nessa caixa ai, meu a3 começou a vazar tambem óleo da caixa e demorava pra entrar a 1º em D - na primeira ligada do dia - isso depois de eu trocar todo óleo, filtro e kit solenóides.....
tive que trocar ali um peça - desculpa agora - mas não vou lembrar o que foi....só em casa agora pra te falar....mas tambem fica ali entre a caixa e um calço do motor...tipo ai nessa tua.
não quero dizer pois não tenho certeza. leva no mecanico da caixa pra ele verificar de novo.
o @marinhotransmissões te ajuda...
edit: tenta ver naquele programa que mostra todas as peças pra ver qual é. tanto o da vw ou o etka, elsawin....eles mostram.
Amigo .. troque os dois retentores .. eu sempre faço isso inependente de qual esteja vazando ..
é sempre bom .... se precaver já que tera de remover a transmissão ..
ache primeiro qual esta vazando , por seguida troque os seguintes itens
1 retentor do volante do motor
1 retentor da bomba de óleo / conversor de torque
1 anel de vedação da bomba de óleo ..
willtsi
Marinho Transmissões disse:
Boa noite Marinho!
Vou trocar estes itens que vc falou, so estou com duvida quanto ao 2 -1 retentor da bomba de óleo / conversor de torque devo trocar o retentor e o conversor de troque ou somente o retentor da bomba?
Vou aproveitar e trocar tb o óleo e o filtro da caixa, como disse refiz a caixa a 2 anos troquei varias pecas meu mecânico deveria ter trocado estas tb ou seda que so deram problema agora?
Mais uma duvida rs este óleo eh o correto para se colocar no meu cambio? E uma caixa 01m.
http://lubnet.com.br/produto/pentosin-atf1-1-l-oleo-de-cambio-automatico-sintetico.html
Obrigado.
Retentor da bomba e do conversor é o mesmo ... Pode ter acontecido dele ter usado retentor de qualidade baixa ..
O óleo é esse ai . consigo cada litro por 66,00 mais o da mobil
willtsi disse:
Boa noite Marinho!
Obrigado.
Amigo eu só daria preferência ao fluído original... o pentosin é realmente um bom fluído, mas acho a relação custo/benefício valendo mais o original que tá na faixa dos R$100
galera tem um vazamento da caixa do meu A3 manual que não sei de onde vem, poderiam por favor me indicar onde acho retentor ou oque for pra trocar e sanar esse problemas?
olá amigo esse vazamento deve ser no retentor do eixo do conversor de torque toda vez que faz se manutenção na caixa o mesmo por precaução deve ser trocado independente da situação deste retentor.
Aproveitando o topico, o meu cambio tbem esta com um vasamento neste local, o que ocorre de uns tempos para cá é o seguinte, ligo o carro, espero o oleo subir, engato o D e acelero, porem a primeira demora para engatar, vou acelerando e ele vai engatando aos poucos seguindo de um tranco, as marchas passam normal, na ré também acontece isso, meu cambio não da soco nas trocas, o que ocorre na maioria dos casos no qual eu citei? marinho você vende este KIT?
EderBlu disse:
qualquer peça para transmissão eu tenho entre em contato no whats app..
carlossulmoneti disse:
@[member="Ricardo_Marinho"] você tem o retentor? Quanto fica p\ trocar com M.O.? Fora o oleo
tenho so entrar em contato via whats agente conversa . abraço
Little
Ricardo_Marinho disse:
@[member="Ricardo_Marinho"] o meu retentor está vazando A3 150T quanto você cobra para trocar? Obrigado
Brunno
o meu tbm esta vazando no mesmo local so que e oleo de motor, qual seria o retentor que tenho que trocar
rafaaudi
O meu esta com esse problema pra engatar o d primeira do dia, e tem vazamento? Como resolver?
gabrielm disse:
