Boa tarde,
Primeiramente gostaria de agradecer pelo vasto conteúdo disponível neste fórum.
Pesquisei pelos mecanismos de busca e não encontrei a informação que buscava.
Poderiam por favor me ajudar com os erros que encontrei utilizando o vag?
Monday,20,April,2015,17:59:19:30570
VCDS Version: Release 12.12.3
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 018 CJ
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 6CD1B4F21CFC9D7E575-4A3A
4 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
Levantei também as possíveis causas e soluções baseado nestes códigos, porem não sou mecânico e ainda continuo com duvidas do tipo, oque trocar e/ou trocar ou não, mas desconfio que um defeito/erro pode acabar gerando outros.
Por favor se puderem me ajudar na sequencia de verificação mais eficaz ficarei muito grato.
Abraços,
4 Faults Found:
Abraços,
