URGENTE!!! Preciso de ajuda com meu A3... Deu paniii
MourA3
Boa noite galera.
Ontem ao chegar em ksa acabei desligando meu carro antes de desligar os farois. quando fui sair novamente, ele ja não funcionava as luzes do farol, milha, ar condicionado, setas e limpador de para brisa e nem a buzina. os demais estão funcionando perfeitamente. perdi meu sono essa noite por conta disso. O ar ele liga o motor mais não esta saindo o vendo na janela. Alguem ja passou por isso e pode me dar uma luz? Me disseram que pode ser os xenon. Sei que vai aparecer um grande especialista dos A3 e me dar a solução... rsrsrs
Gente aguardo ajudas por favorrr!!!
:semata: :doido: :parede: :S
Calma MourA3!!
O Jordaum já te deu o caminho e concordo com ele.
O comutador é barato e rápido de trocar, inclusive em concessionária Audi.
Cuidado com mecânicos "curiosos", ok??
Abs,
Patrick Mello
douglas83
cara é o comutador da ignição, custa em média uns R$180,00, esse tópico q o jordaum passou eé relativo a isso, coloca comutador na parte de busca q vc acha
MourA3
Ei galera...
Vlw, vou atraz disso p/ agilizar logo...
Ate esse fim de semana chega minha susp... e logo postarei fotos p/ vcs.
MourA3,
Quando estiver resolvido, deixe o feedback aqui.
Quanto tempo levou, quanto gastou e se possível, quem consertou.
Coloca logo as fotos da Audera!!!
Abs,
Patrick Mello
MourA3
Pode deixar...
Ainda não foi feito, mais assim que terminar posto tudo certinho...
Sobre as fotos so estou esperando a suspensão chegar para postar as fotos...
Abraços!!!
iuribritto
Moura, vá na concessionaria vw, e peça o comutador do fox, que é o mesmo e vem completo. mesmo part number. Já foi comprovado por outro usuário e ficou perfeito. Na audi as peças 300 na vw 60. Comutador de ignição. Não tem erro.
MourA3
Vlw mesmo galera...
Vou trocar la no Robertinho, um cara especializado em Audi e BMW, me cobrou R$:180,00... mão de obra e td.
Vou ver sobre esse do fox... em auto peças posso achar ate mais barato...
Galera em relação as fotos estou apenas aguardano a susp chegar... comprei da castor e ja tem uns 10 dias e nada ainda... to aguniado...
mais vlw pelas dicas galera!!!
Moura,
Eu passei por esta experiência há pouco tempo e vá por mim:
Comutador paralelo R$ 119,00
Comutador original R$ 65,00 (peça pela fechadura do Fox, o comutador que vem nela é o mesmo dos nossos A3)
Eu não colocaria peça paralela, é um ítem de suma importância para o bom funcionamento de diversos sistemas vitais...
R$ 180,00 pelo conserto com a peça não está ruim, mas atenção para a procedência do comutador...
MourA3
Cara isso tira o sono da gente bixo...
Della, o seu tbm não funcionava o ar? No começo achei que seria por causa dos xenon
O engraçado é que não sei oq o ar condicionado tem haver com isso...
Me falaram mesmo do comutador do fox e vou colocar esse mesmo...
Galera mto obrigado mesmo pela ajuda... Vou dar uma ligadinha la na oficina p/ saber como esta as coisas...
Moura,
Isso mesmo, vc percebe que o compressor do A/C ligou, porém a ventilação não funciona. Comutador na cabeça!
Claro, o xenon - se mal instalado - pode sim sobrecarregar e queimar o comutador, afinal o +B que aciona os faróis baixos e luzes de neblina sai do comutador, portanto, se a potência estiver acima da nominal especificada pela fábrica, haverá sobrecarga no comutador. Se o seu carro tem xenon, aproveite e faça uma revisão. Compare a potência do seu kit com a potência nominal e se necessário troque os reatores do xenon por outros compatíveis (potência menor ou igual a das lâmpadas OEM).
AureoJr
della disse:
Moura,
Perfeito :rofl:
MourA3
della disse:
Moura,
Disse td...
Ontem peguei o carro e ficou perfeito... 2º oq o mecanico disse, queimou por causa do tempo.
As lampadas então dentro do padrão de voltagem, esta td ok.
Agora ta td mais tranquilo com o carro funcionando.
Vlw brother.
MourA3
PatrickMello1969 disse:
MourA3,
Abs,
Patrick Mello
Então...
O problema ja foi sanado e realmente era o comutador.
Levei no Robertinho da Real Car, ele é especializado em Audi e BMW aqui na minha cidade
As fotos estou aguardando a susp; chegar...
Falei com o Welles da castor e ela saiu de la no dia 12/09, era p/ chegar hj, mais virou moda tds entrar em greve e com o correio não foi diferente rsrsrs.
Vou ver se consigo retirar ela ainda hj e no sabado mesmo(17/09) irei no 1º horario instalar.
Assim que montado coloco as fotos p/ gente ok...
Abraços :eek:k:
wossp
iuribritto disse:
Galera, só pra constar. Já aconteceu comigo e fix exatamente isso, comprei o do Fox, vc desmonta (basta uma chave Philips), pq só precisa da parte de dentro, que é o comutador, e a carcaça (peça de plástico, joga fora.
Poder fazer sem erro.
WOS
