[URGENTE - Ajuda - SP] Bomba de agua + correia dentada +
Ducatboy
Olá pessoal!
O meu A3 deu superaquecimento ontém.
A Audi já tinha constatado defeito intermitente no sensor termico e eu estava (alias, estou) aguardando o orçamento deles.
Daí, mandei para a Volkswagen, que está mais perto de onde aconteceu.
Eles falam que é a bomba de agua. Falam que para acesser a bomba de agua, precisa desmontar a correia dentada (que eu ia trocar de qulquer jeito). Além disso, falam que ao porta-fusiveis está aquecendo e precisa trocar (a Audi falou também).
Pois, o orçamento que me passaram é carissimo: R$ 5.000!
Preciso de ajuda logo... Por favor, me digam o que posso fazer... Compensa comprar as peças ali e mandar o carro para outra oficina? (só que como eu posso mandar o carro??? / qual oficina?) Eu deveria ter entre 10 e 20% de desconto a mais nas peças...
Se não, onde vocês me aconselham comprar as peças? O problema e que eu preciso do carro logo e estou à pé! (estou na região de Perdizes e o carro está no Jardim Paulista)
O aquecimento pode vir mesmo da bomba de agua? ou pode ser que seja só o sensor termico? Daí, se eu trocar o sensor, posso fazer o resto mais tarde e ir de carro até outra oficina?
Pois, não sei o que fazer, posto o rçamento em baixo. Por favor, me ajudem!
Descricao.........D S.........Qtde..........Valor Total
15241900 -CORREIA DENTADA - REMOV/INSTAL.........3,50.........500,50
19505500 -BOMBA D'AGUA - SUBSTITUIR..............1,50.........214,50
19585503 -VALVULA TERMOSTATICA - SUBST.........0,50.........71,50
24625500 -SENSOR DE TEMPERATURA - SUBST.........0,50.........71,50
47775501 -MANGUEIRA RADIADOR AO BLOCO SUBST......0,40.........57,20
19702900 -SISTEMA DE ARREFEC. - LIMPAR.........1,00.........143,00
46365600 -PASTILHAS/2 LADOS - SUBSTITUIR.........0,70.........100,10
47082020 -SANGRAR FREIOS.........................1,00.........143,00
13721900 -CORREIA "POLI V SUBSTITUIR.........0,50.........71,50
TRE PLACA FUSIVEL DA BATERIA.SUBST................1,00.........143,00
G/ 012A8G/M0/ -ADITIVO.........2,00.........132,88
06B/ 109119/A / -CORREIA*.........1,00.........305,00
06B/ 109243/F / -ROLO*.........1,00.........334,57
06B/ 109477/ / -TENSOR*.........1,00.........956,13
06A/ 121012/X / -BOMBA AGUA*.........1,00.........227,32
06A/ 121069/C / -MANGUEIRA.........1,00.........94,51
050/ 121113/C / -VALVULA.........1,00.........333,47
026/ 121119/ / -ANEL*.........1,00.........0,90
1J0/ 122109/AQ/ -MANGUEIRA.........1,00.........153,62
06A/ 260849/B / -CORREIA*.........1,00.........219,12
1J0/ 698151/M / -JG.PASTILH*.........1,00.........594,69
N/ 903168/02/ -ANEL*.........1,00.........12,33
059/ 919501/A / -SENSOR.........1,00.........160,57
1J0/ 937617/D / -PORTA FUSI*.........1,00.........400,98
Serv. Bruto: 1.515,80 Desconto: 0,00% Serv. Liquido: 1.515,80
Pecas Bruto: 3.926,09 Desconto: 0,00% Pecas Liquido: 3.926,09
Total Bruto: 5.441,89 Desconto: 0,00% Total Liquido: 5.441,89
Ducatboy
Olhando melhor para tudo isso, acho que só vou substituir o sensor de temperatura e ver se resolve o problema.
Se não resolver, acredito que possa usar de novo o guincho da Porto Seguro, e daí eu mando para uma das oficinas que me foram recomandadas aqui:
Av Cupece, 2182
Sao Paulo - SP
Tel: (11) 5562-8506 | 5567-0100 | 5562-4733 | 5678-5310 | 5567-0101 | 5562-9147
OU
Audri Import
Rua Doutor Melo Nogueira n° 321
Casa Verde - São Paulo/SP
(11) 3857-3071 / 3951-0942
O que vocês acham?
Ducatboy
Liguei para eles para falar que ia trocar só o sensor. Ele falou que o problema vem mesmo da bomb de agua.
Quando insisti, ele falou que preciso pelo menos trocar a placa de fusivel também, porque dá curto-circuito e não manda eletricidade para o ventolador...
Acho que vou pegar o carro depois de trocar o sensor e tentar ir direito pra a Audi para trocar o porta-fusiveis (que fica mais em conta ali). E depois, e vejo...
Micuim
Ducat, nem fudend* eu executaria o serviço na autorizada... estão te extorquindo! Este valores estão fora da realidade... Onde já se viu uma correia custar 300 pilas!!!!!!! Fora outras aberrações como 594 num jogo de pastilhas... Um absurdo... Em SP tem muitas oficinas gabaritadas para mexer no seu carro... Se fosse lá no meio do mato, tudo bem de você ficar sem saída... mas em SP, você tem outras alternativas...
Não sei se fica longe, mas na Mooca tem a Genesis, que é muito bem conceituada no Clube do Marea... são pessoas gabaritadas e honestas. Dá uma ligada prá eles e troca uma idéia... 3892-0935.
Arranja outra oficina e leva seu carro prá lá, nem que tenha que pagar guincho para isso...
Micuim disse:
cara... ele ta certo..
eu comprei a correia do meu aki num distribuidora.. por..R$ 90,00 so nao lembro a marca...
tem um topico aki.. meu carro tava aquecendo..
ai foi trocando tudo..
tampa do reservatorio...
reservatori..
valvula termostatica (obs.. tenho um amigo q deu problema e ele arrancou fora.. e ta rodando de boa.)mas a minha eu coloquei nova msm R$ 92,00
ate chegar na bomba d'gua, q tava com problema.. 200 e alguma coisa... o carro ficou zero.. nao leva em autorizada nao.. se nao eles. tentam enfiar uma faca sem ponta em tu...
a outro detalhe... meus discos trazeiros tavam gasto..ai. fui numas dua lojas q me cobraram mais ou menos.. 380,00 em media...
ai.. fui nas mesmas lojas.. disseram q dariam um passo nos discos.. por 190,00 e daria pra eu rodar de boa..
ai fui na distribuidora e comprei os dois discos. .por.. R$ 120,00 (trazeiros.)
acessa aki pra tu ver.:
viewtopic.php?f=7&t=1077
abraços..
o Pc vende o kit completo de correia denteda, + bomba dágua + mais termostática mais um monte de coisinhas por 800,00 se pude esperar vale a pena pegar com ele.
Ducatboy
Bom, eu fiz trocar o sensor na VW para R$ 214 no total. Talvez não precisasse mesmo, mas na Audi quando fez o orçamento para a revisão, falram que fosse necesario porque deu defeito intermitente no scaner...
E imagino que se não fizesse nada, iam me cobrar o orçamento de qualquer jeito...
Porém, dei uma olhada a caixa de fusiveis e está queimada mesmo. Limpei o fusivel de esquerda (tudo queimado) e o ar climatisado voltou a funcionar... No pequeno trajeto que fez, a temperature ficou em 90.
Então acho que era bem o problema.
Vou amanhã para Audri Import, para trocar o porta-fusiveis...
Só tenho três dúvidas:
1/ Acham que é facil trocar eu mesmo, sem ferramentas adaptadas? ou melhor deixar eles fazerem?
2/ Não seria melhor levar num auto eletrica para resolver? Têm um para recomandar em SP ou posso ir em qualquer um?
3/ Quando liguei para a Audi, que já tinha avisado que presisaria trocar o porta-fusiveis, eles me falaram que preciso também trocar o chicote de alternador, porque seria ele a origem do aquecimento... Acham provavel?
Northon
quanto a questão do superaquecimento, que temperatura ele chegou?
Há vazamento de água?
A ventoinha funciona?
Veja se, quando estiver quente, as temperaturas das duas mangueiras do radiador (de entrada e de saída) estão quentes, se uma estiver gelada é bomba dagua ou termostática travada fechada, impedindo a circulação de água.
Veja o óleo se ele está na cor normal, ou cor café com leite.
Para saber mais precisamente a temperatura do motor, vá ao climatronic, segure o botão de circular o ar e o que joga o ar pro para brisas (flecha para cima), escolha 49 e aperta o botão do circulador novamente, ali a temperatura é a real.
Boa sorte
