Urethane Cushion, será a solução pro fim de curso de amortecedores?
Galera,
Descobri esse produto em outro fórum que participo, a ideia parece bem fundamentada e interessante.
Trata-se de calços de PU que se instala entre os elos de molas esportivas (mais curtas) com a finalidade de evitar que a mola seja comprimida demais e deixe que o amortecedor bata no fim de curso.
Na minha opinião tecnicamente funciona, e na prática, alguém já experimentou?
Isto pode ser a solução para quem se contenta com um joguinho de molas...
Seguem links para consulta: http://www.ttcdobrasil.com/o-produto.php
Opiniões lá do Jetta Club: http://www.clubedojetta.com/t3462-urethane-cushion?highlight=cushion
Aspecto do calço instalado em mola eibach:
djleob
Isso me fez lembrar daqueles "apertadores" de mola que a galera instalava pra rebaixar carro sem cortar a mola. Aquilo lá eu não consigo confiar.
Nesse aí, os perigos são bem menores, mas fiquei pensando... Como ele não dá a volta completa na mola, ele não faz a mola comprimir-se desviando para o lado? Tipo, entortando? Isso náo pode ser perigoso se a mola "entortar" pro lado do pneu, por exemplo?
djleob disse:
Verdade, só que a ideia desses é contrária aos comprimidores de molas...
Tecnicamente não tem problema não fazer a volta toda por dois motivos:
1 - a mola fica comprimida entre os pratos da suspa, então não há risco de escapar para os lados, aliás isso só aconteceria se a suspensão fosse totalmente estendida e não no caso de compressão.
2 - Basta calçar um pequeno trecho entre dois elos (coisa de 1CM - se fosse possivel, é claro) que o curso já está alterado... No caso desse calço, ele só é maior para ficar mais firme mesmo...
Bruno_mgá
No Jetta Clube, bastante usuário que possui molas esportivas instalaram. Praticamente todos aprovaram, e dizem que o conforto fica ´´próximo`` do original. Seria a solução dos ´´socos`` que meu carro com H&R sofre quando pego ondulações mais fortes.
o @Luiz Felipe Armond possui. aguardamos relatos.
kkkkkkkkkkkkk Boa @Alessio kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Sim, é gambi sim, mas acho que deve funcionar nos casos de fim de curso causados por molas mais curtas do tipo H&R, Eibach, enfim...
Manos dos Jettas são só elogios.
Alessio
Nada mais é q uma Havaianna cara, pq não pode dar fim de curso, puta gambiarra isso.
Só não deixa bater os elos, só isso !!!
Só elegios? se eu ponho uma Havainna é gambiarra, mas como comprou no ebay não é? hehehehe
@della não me mata de vergonha, se é para fazer isso compra amortecedores bons q resolve !
Alessio disse:
Car@lho e eu falei que era pra mim bicha loura?
Só tô dividindo uma possivel solução pra quem não quer investir em suspa top!
Uma vez coilover, coilover até morrer!
Alessio
della disse:
hahahahahahahahahaha
Q bixa agressiva !!!
Tendi !!!!
Mas q é gambi isso é !!hehehhe
Pelo que eu vi esses calços aí saem entre 350 e 390 paus, acho caro por 4 pedaços de borracha, mas enfim... Se cumpre o que promete, esse é o preço a pagar por alguém que pensou.
Alessio
Eu acho arriscado ainda pela segurança, essa gambi pula fora e vc entra na curva e ?
Eu acho isso uma solução arriscada, cara e gambiarra.
E promete ainda melhorar a frenagem !!! como a Audi e a VW não pensaram nisso? hehehehe
Alessio
O q os caras fizeram foi um paleativo. Analisa bem a condição, cuidado.
Batente influencia e MUITO no acerto da frequência da suspensão. Por isso minha comparação exdrúxula, mas correta. É como usar grampos. Cuidado aí.
Luciano q fez engenharia q escreveu.
Alessio disse:
Teoricamente não vai acontecer nada se escapar, simplesmente a mola terá a ação normal restaurada, só isso. Pensa comigo: a roda que corre o risco de escapar será a do lado externo da curva, ou seja, aquela que está sofrendo compressão. Não tem como escapar nessa situação, é aí que o calço estará literalmente prensado!
A do lado interno até poderia soltar, pois está sendo estendida, até aí nada de mais... Só vai fazer diferença quando a curva for no sentido contrário.
Sobre frenagem tb achei papo pra boi dormir!
mfractal
Stage II ECU + DSG Remap
também sempre pensei que e uma gambiarra... tipo usar espaçador de lambda em vez de corrigir o erro remapeando a central.
Alessio
Della, pode soltar na reta e vc só perceber qdo entrar na curva.
Isso é gambiarra para suspensão em fim de vida.
Acaba com o trabalho do engenheiro q projetou o curso da suspensão.
Pode deixar confortável, pq absorve parte do impacto, mas sua segurança vai junto com o conforto.
E como querer carro baixo e confortável, ou é baixo ou confortável.
Alessio disse:
Alessio
Alessio disse:
Tb fiz e daí?
A explicação dada é incompleta e insuficiente.
Veja bem, agora estamos entrando numa discussão existencial... O engenheiro que projetou a suspa se matou pra chegar no ajuste? possivelmente, mas não significa que não dê para melhorar, tal qual um remap traz melhoras de desempenho sem comprometer o motor.
A questão @Alessio é uma só: É "GAMBI" SIM! Mas usar amortecedor OEM com molas esportivas tb é, pois quando o amortecedor dá final de curso, já era a eficiência da suspensão, a mola não tem mais função nenhuma.
