Turbina indo pro saco??? Audi A3 180cv
Jrnadal
Boa noite!!!
Meu A3 180cv manual começou a dar uns problemas, estava bom andando bem e consumindo dentro da normalidade até que um belo dia furou aquela mangueira abaixo do coletor de admissão mas mesmo furada estava perfeito o carro, então arrumei ela aí depois de uns dias percebi que começou a da uma engasgado em final de giro e tb em retomadas tipo sumia a força aí quando soltava do acelerador voltava ao normal.
Fizemos teste de bomba e está tudo ok manometro de combustível dando 4bar, Mas a pressão que antes dava pico de 1.1 começou a marcar 0.8 somente. Na Mecanica mexeram no carro e parou de dar aquelas engasgadas só que partir dai o carro ficou gastador de mais mesmo e só dando pico de 0.8.
Testamos DV tudo ok olhei todas as mangueiras pois quando a turbina tá enchendo fica fazendo um barulho que parece fuga de ar mas todas as mangueiras estão tudo ok. No aparelho acusou erro sonda lambda b1 mas nesse caso pode interferir tanto no desempenho do carro fazendo a pressão diminuir? Outra coisa as velas estão bem gastas tb. O Mecanico disse tb que tá queimando um pouco de oleo na saída da turbina.
Oque pode ser????
Aguardo alguma ajuda
Obrigado
