Trava elétrica
Amigos, alguém ja substituiu a bomba de vácuo por algum outro sistema de travas como por exemplo as travas elétricas.
Todos sabem que o A3 nacional teve sua produção encerrada em 2006/7, com isso lá se vão 6 anos. A minha bomba de vácuo deu problema no compressor e eu consegui concertar por 300,00. Só que agora deu problema de novo e com isso o inconveniente se somente a porta do motorista e o porta mala poderem ser abertos. Imagine sair com a família e o transtorno para que todos embarquem no carro!!!!
Não aguento mais, com isso peço ajuda a vocês para ter uma solução.
Obrigado a todos.
magoo
sua central das travas estragou as pecas de grafite ou a placa?
Lembrando que esta central comanda Vidro eletrico, Travas das portas, Porta malas, Tampa do tanque, teto solar e alarme
relate o problema para poder te ajudar...
Comprei o carro a pouco tempo, e as travas não funcionam, o modulo de vácuo esta desligado e quando ligo o carro não desliga o motor, fica ligado mesmo sem chave. Os vidros funcionam e o teto tbm.
Opa... seguinte
Troquei o compressor todo, pq tentei recuperar as helices e nao deu certo!
segue o nome do produto no ebay, nao adianta passar o link pq o anuncio é valido por 30 dias, ai o vendendo colocar um novo
AUDI A3 A4 A6 CENTRAL LOCKING PUMP REPAIR KIT for 8DO 862 257E / 8LO 862 257
vendedor:
vag_autotechnik
pode pesquisar por vendedor tambem, ai acha mais facil,
vendedor 100%
Ah... se alguem se interessar vendo meu compressor, ai tem que recondicionar ele.
só que eu tentei colocar uma helices e colei com bonder aquela parte central, e nao consegui mais tirar
no caso teriar que conseguir tirar essa parte do meio e colocar umas helices novas!
Vendo por R$100,00
evandrojr
Minha bronca é que o alarme nao funciona(so travo e destravo o carro por dentro na trava central ou com a chave na fechadura da porta do motorista e as setas do alarme nao funcionam) .o outro problema é que a porta do motorista nao fecha na primeira batida as vezes tem q baixar o vidro e puxar a porta pelo lado de fora e o defeito intermitente no sobe e desce do vidro do motorista,
Alguem pode me dizer onde seria o problema no modulo?
Placa,bomba ou helices ?
Play
Dae galera do clube,sou o mais novo membro do grupo,gostaria de lhes dar os parabéns pois gostei muito site,e ja de cara preciso de umas dicas ai pois comprei um A3 2004 1.8T no leilão mas para o meu azar foi furtado a bomba que aciona as travas,vidros,e teto, e o teto ficou aberto e se chover sem chance de desfilar com a barca,srsrs me ajuda ai galera.
Leandr0_s
bom pessoal, para quem tiver esse mesmo problema, recomendo que dêm uma olhada no site http://machineworkshop.com.br/
o cara é fera ! Mandei minha central via Pac mesmo do Rio Grande do Sul até São Paulo.
O rapaz que fez contato comigo se chama "Jay" , atencioso, no mesmo dia que ele recebeu a peça efetuou o conserto.
Podem enviar para ele sem problemas, é de confiança !
Meu problema estava no anel do compressor. ele fez todos os testes ficou tudo certo e custou apenas R$ 280,00.
Recomendo a todos.
Iuri
Leandr0_s disse:
Recomendo a todos.
nao era mais facil voce ter aberto um topico e comentar isso?do que ficar subindo 300 topicos antigos que talvez ja estejam resolvidos?
boa noite amigos!
comprei um a3 2002 recentemente,e nao estava funcionado as travas,dei umas pesquisadas sobre funcionamento e mecanismo,resolvi desmontar o motor por completo,motor com suas paletas estava en perfeito estado,pra minha sorte!entao resolvi montar de volta,limpando e verificando suas conexoes
volto a funcionar,perfeitamente! defeito estava nas duas conexoes do regulador de pressao!
mas agora esta com um defeito,tem hora q ele nao acc o comando pra travar as portas,se o carro estiver em movimento,e tambem nao efetua o travamento depois q o carro passa a velocidade de 20km;h,oque pode esta acontecendo;sendo que antes ele acionava tudo normal
