Transmissão Automática O1M Audi A3
AlissonA3T
Legal, ja vi a transmissão aberta Você vende peças? Caso venda e faça algum desconto pra galera do clube faça um cadastro com a gente (Gratis) ora vc anuncia suas peças por aqui.
Alisson
Poxa legal obrigado por abrir o espaço...
sou especializado mais na reparação das transmissões
vendo sim peças sim mais da transmissão,sendo de audi ou outras montadoras sem descriminação.
Inclusive esse câmbio ta a venda kkkk.
Mas independente da peça posso estar até ajudando a encontrar,
Da pra agente ir trocando figurinha .. kkkkk
Northon
positivo usa-se um flúido diferente no diferencial
na transmissão se usa VW ATF
no diferencial usa o SAE 75W90
mais se o diferencial estiver com um barulho parecido com um assobio
pare o carro de um tempinho para olhar,que o diferencial pode explodir e quebrar a caixa
dando prejuizo nada barato
^^ fica a dica
Marinho, indica algum colega seu de profissão em Curitiba?
em curitiba .. so nao ne recordo o nome da oficina ..
mais será dificil eu indicar alguém . pelô fato dê ...... vai que eu indico e o cara da uma mancada com você
resumindo vai fica chato pro meu lado porque eu quem, praticamente mandei você ir lá :S
Mias oque acontece no seu câmbio ? manda MP
desculpa ai cara nao poder ajuda
Boa noite.
A caixa automática do meu A3 ta dando um tranco quando passa da 2ª para a 3ª, em rotação baixa. Mais em rotações mais altas passa normalmente.
O que poderia ser?
Tenho ele há 1 mês e alguns dizem que é pra trocar o óleo e o filtro, o outros dizem que é normal.
Me ajudem, por favor.
merotti
Boa noite.
O que poderia ser?
Os trancos são fortes ou é apenas um soquinho ?
Boa noite.
O que poderia ser?
Verifica nivel de óleo . isso pode estar causando essa patinação ...
caso esteja fora do nivel , faça uma troca completa com a troca do filtro e junta doc arter ..
Ricardo_Marinho disse:
em curitiba fala com zezinho da automatic
Little
Ricardo_Marinho boa noite! Você que é especialista em câmbio, veja se pode me ajudar. Hoje apareceu um aviso no painel de Serviço e todas as luzes das marchas ficam acesas engato N R D ou P e continua na mesma, o que poderia ser? A3 2003 1.8T 150cv 88.000km muito obrigado
Little disse:
Veiculo esta em emergência .. Pode se ser vários fatores
Little
Pessoal acontece algo engraçado porque é só esquentar que volta a apagar as luzes e marcar normalmente, será que pode ser algum sensor?
durnau
Bom dia amigos,
Sou novo aqui e estou com um problema diferente dos apresentados. Tenho um A3 2005, TipTronic, acontece que do nada, quando ligo o carro pela manhã ou deixo ele parado o suficiente para esfriar o motor, quando ligo ele entra em modo de segurança e demora pra sair da terceira marcha, no entanto, depois que troca para a quarta funciona perfeitamente durante qualquer tempo. Fiz uma viagem de 250km ontem sem problema algum depois da primeira troca. Alguém tem ideia do que pode ser? O mecanico quer desmontar toda a caixa para ver, mas acho estranho pela forma que ocorre, sendo normalizado depois da primeira troca.
Agradeço desde já e gostei muito do fórum, me tirou várias dúvidas.
durnau disse:
Bom dia amigos,
Precisa diagnosticar oque acontece. Pode ser solenóides ou algo a mais ... Já entrou com scanner ?
Sent from my XT1097 using Tapatalk
