da hora né....o forum aqui é para um ajudar o outro e vc fica de brincadeira...parabensCoral
tinta de casa
para retoque amigo...obrigado pela ajuda...sou do guarujápara retoque ou pintura geral, vc e de onde?
então mano assim, a tinta tem varias marcas boas, lazzuril, brazilian são umas das mais facil de achar, verniz aconselho usar bi componente padrao alto solido, gosto muito do lazzuril 8050, a tinta e assim mano , o ideal e mandar acertar a tinta não basta apenas fazer na maquina teria q fazer acerto de cor e o principal pedir para o pintor fazer o alongamento da tinta para a peça do lado, , mesmo q fique mais caro a mão de obra vale a pena pq se pintar somente a peça q e chamado corte seco a possibilidade de dar diferença de cor e enorme, já fazendo o alongamento e perfeito, o codigo original da cor do seu carro esta num adesivo colado na caixa de estepe , num papel branco la vai ter varias letras no qual o codigo de tinta vai estar descrito , acredito eu q o codigo seja LY7W, mas o ideal e vc conferir, o verniz não compre da brazilian mesmo a tinta deles sendo boa o verniz e de baixa qualidade, de preferencia ao verniz alto solido , o lazzuril e bacana e o wanda tbmpara retoque amigo...obrigado pela ajuda...sou do guarujá
Muito obrigado pela explicação....e o codigo é esse mesmo, gostaria de saber se consigo comprar pela internet. Vc tem alguma loja a indicar ?então mano assim, a tinta tem varias marcas boas, lazzuril, brazilian são umas das mais facil de achar, verniz aconselho usar bi componente padrao alto solido, gosto muito do lazzuril 8050, a tinta e assim mano , o ideal e mandar acertar a tinta não basta apenas fazer na maquina teria q fazer acerto de cor e o principal pedir para o pintor fazer o alongamento da tinta para a peça do lado, , mesmo q fique mais caro a mão de obra vale a pena pq se pintar somente a peça q e chamado corte seco a possibilidade de dar diferença de cor e enorme, já fazendo o alongamento e perfeito, o codigo original da cor do seu carro esta num adesivo colado na caixa de estepe , num papel branco la vai ter varias letras no qual o codigo de tinta vai estar descrito , acredito eu q o codigo seja LY7W, mas o ideal e vc conferir, o verniz não compre da brazilian mesmo a tinta deles sendo boa o verniz e de baixa qualidade, de preferencia ao verniz alto solido , o lazzuril e bacana e o wanda tbm
mano assim, o ideal seria vc comprar em uma loja fisica pelo motivo do ajuste de cor, pois mesmo sendo o codigo correto existe uma variação de cor de varios fatores, marca, lote, tempo q sua tinta teve desgaste, muita coisa afeta a cor , um procedimento muito aconselhado para tentar evitar esta diferença e o alongamento de tinta para a peça q estiver proximo, no caso indicar te indicaria a minha mesmo kkkk, pois trabalho com tinta automotiva, a questao e q qualquer cor q vc compar pela internet vai ser a formula padrao fornecida pelo fabricante, qual parte do seu carro vc vai pintar? oq vc pode fazer e o seguinte , os fabricantes de tinta disponibiliza o tecnico pra acertar cor sem custo, vc compra em qualquer loja na sua regiao mesmo q ele não faça o acerto de cor e marca a assistencia q leva em torno de 2 dias para ser atendida, o unico problema e q não e marcado hora entao o carro vai ter q estar na oficina esses 2 dias inteiro , ai o tecnico vai ate a oficina q vc vai determinar e acerta a cor no local sem custo, pelo menos o fabricante lazzuril e brazilian são assim, ai vc se informa na loja a marca q vai comprar caso seja outra pergunta se eles disponibiliza tecnico, e mesmo a tinta sendo acertada não deixe de alongar a pintura , pois o acerto e apenas pra não correr o risco de manchar o alongamento caso a tinta esteja muito diferente.Muito obrigado pela explicação....e o codigo é esse mesmo, gostaria de saber se consigo comprar pela internet. Vc tem alguma loja a indicar ?
Opa então vc pode me fornecer as tintas, faz um orçamento por favor?mano assim, o ideal seria vc comprar em uma loja fisica pelo motivo do ajuste de cor, pois mesmo sendo o codigo correto existe uma variação de cor de varios fatores, marca, lote, tempo q sua tinta teve desgaste, muita coisa afeta a cor , um procedimento muito aconselhado para tentar evitar esta diferença e o alongamento de tinta para a peça q estiver proximo, no caso indicar te indicaria a minha mesmo kkkk, pois trabalho com tinta automotiva, a questao e q qualquer cor q vc compar pela internet vai ser a formula padrao fornecida pelo fabricante, qual parte do seu carro vc vai pintar? oq vc pode fazer e o seguinte , os fabricantes de tinta disponibiliza o tecnico pra acertar cor sem custo, vc compra em qualquer loja na sua regiao mesmo q ele não faça o acerto de cor e marca a assistencia q leva em torno de 2 dias para ser atendida, o unico problema e q não e marcado hora entao o carro vai ter q estar na oficina esses 2 dias inteiro , ai o tecnico vai ate a oficina q vc vai determinar e acerta a cor no local sem custo, pelo menos o fabricante lazzuril e brazilian são assim, ai vc se informa na loja a marca q vai comprar caso seja outra pergunta se eles disponibiliza tecnico, e mesmo a tinta sendo acertada não deixe de alongar a pintura , pois o acerto e apenas pra não correr o risco de manchar o alongamento caso a tinta esteja muito diferente.
